运动控制
回帖:9个,阅读:2064次 [上一页] [1] [下一页]
501
103272301
文章数:15
历史总积分:501
发表于:2020/3/16 9:53:02
使用的安川伺服驱动器和电机,三菱plc。老设备了,左右加料的过程,现在会向右发生偏移,时间不固定,回原点后就好了,过段时间又会发生了,检查同步带,齿轮,连联器没问题,更换了伺服电机,伺服驱动器,还是有。监控plc脉冲正常。现在不知道该怎么下手了,哪位大神能给点建议啊?小弟在此谢谢了!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/16 11:06:24
老设备,如果之前没问题,那程序应该不会有问题的,可能的还是机构方面的原因。
怎么检查确定同步带、齿轮、联轴器没问题的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/3/16 11:29:01
楼主这个是累计误差,楼主更换电气元件没有问题
那么请楼主分享一下设备的机构照片,
大家好帮你分析
参照楼主目前的叙述,还是怀疑机械有问题,需要仔细检查齿轮或者减速箱
断电手动转动加料装置,然后看看哪里间隙大
4943
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:310
历史总积分:4943
发表于:2020/3/16 15:46:59
你可以监控伺服驱动器输入指令脉冲计数【Un00C】,查看是否有干扰脉冲
共同学习!!!
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2020/3/16 22:54:47
还是你的机械问题,如果是丝杆传动的,估计你基本要整套丝杆和螺母套一起换
501
103272301
文章数:15
历史总积分:501
发表于:2020/4/20 16:52:09
以下是引用fumz78在2020/3/16 11:06:24的发言:
同步带,转角器,齿轮均无间隙。
103272301
文章数:15
历史总积分:501
发表于:2020/4/20 17:06:06
以下是引用李东泽在2020/3/16 11:29:01的发言:
那么请楼主分享一下设备的机构照片,
大家好帮你分析
程序中20次回原点,现在改为1,每次回原点。现在还是偶尔有偏差。
同步带和齿轮也没有间隙,实在搞不懂哪里还有问题
103272301
文章数:15
历史总积分:501
发表于:2020/4/20 17:06:46
以下是引用gaoyingchun在2020/3/16 15:46:59的发言:
脉冲监控正常的
103272301
文章数:15
历史总积分:501
发表于:2020/4/20 17:08:11
以下是引用goldage在2020/3/16 22:54:47的发言:
同步带传动,检查了没有间隙
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/21 12:56:32
以下是引用103272301在2020/4/20 17:06:06的发言:
那么请楼主分享一下设备的机构照片,
大家好帮你分析
你的一个脉冲是多少毫米。
不要考虑时间,要看往返多少次数,
怀疑是累计误差
