三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:2850 [上一页] [1] [2] [下一页]
1063
qifangwei316
文章数:43
历史总积分:1063
发表于:2020/3/12 9:50:36
用压力变送器模拟给PLC送12Ma的电流信号,在线监控一直是0,是哪里写错了
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2020/3/12 10:00:46
直接用通道编写也是可以的吧
[此贴子已经被作者于2020/3/12 10:13:52编辑过]
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2020/3/12 10:04:24
为什么用K2M0,只有8位,最大值才255,4~20MA对应的0~4000;
直接用D100代换,监控D100值看下;
1063
qifangwei316
文章数:43
历史总积分:1063
发表于:2020/3/12 10:19:25
回复 #2楼 ZCMY
监控D100,里面是0,是不是这个命令用的不对
1063
qifangwei316
文章数:43
历史总积分:1063
发表于:2020/3/12 10:20:57
回复 #1楼 余生少年
我是根据手册来设定的,先给#0赋值,选定4号通道的传输模式
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2020/3/12 10:28:43
这个也是用4AD模拟量模块写的
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2020/3/12 11:45:50
确定一下实际到底有没有电流输入进去,另外手册有程序例子的。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2020/3/12 11:49:06编辑过]
大家一起学习
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2020/3/12 12:15:27
还有看下信号线有没有接反了;
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2020/3/12 13:00:46
电压电流设定正确,通道正确,接线正确
1063
qifangwei316
文章数:43
历史总积分:1063
发表于:2020/3/12 13:34:18
数据变成13107了,不变化
93.6006
