三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:2857 [上一页] [1] [2] [下一页]
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2020/3/12 14:27:43
#10楼
D0对应的CH1的通道,确认好你接的CH1还是CH4,如果是CH4,请监控D3的值;
1063
qifangwei316
文章数:43
历史总积分:1063
发表于:2020/3/12 15:17:56
#11楼
现在检测出来的#28值是85,#29的值17,就是四个通道都是下限溢出
1063
qifangwei316
文章数:43
历史总积分:1063
发表于:2020/3/13 13:58:46
#12楼
数据已经能读出来了,但是溢出报警还在
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/3/13 17:14:54
#13楼
你的压力变送器是有源还是无源的?我看你的像是无源的接线方法!
1063
qifangwei316
文章数:43
历史总积分:1063
发表于:2020/3/14 20:22:54
#14楼
回复 #13楼 670074957
压力变送器需要供电,这个回路里我串24V电源了
19586
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:167
历史总积分:19586
发表于:2020/3/15 9:09:04
#15楼
你可以用1.5v电池先试试
1063
qifangwei316
文章数:43
历史总积分:1063
发表于:2020/3/17 19:44:52
#16楼
回复 #15楼 PLC-hmi
没明白1.5V是什么
19586
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:167
历史总积分:19586
发表于:2020/3/18 8:34:17
#17楼
以下是引用qifangwei3162020/3/17 19:44:52的发言:
没明白1.5V是什么
普通的南孚5号或者7号电池
