西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:1396次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2020/3/3 17:00:11
#10楼
Q0.1是相对于I0.1自锁的,而不是对M1.1自锁的,如果不考虑程序的其他地方的操作,看上去M1.0没什么作用!
                 一切为了生活
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2020/3/3 18:10:49
#11楼
回复 #6楼 mjinbao
应该是这样的,请问这个Q0.1自锁有意义吗?
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2020/3/3 18:11:54
#12楼
回复 #5楼 pqsh
应该是这样,请问这是Q0.1自锁有意义吗
1204
564704811
文章数:30
历史总积分:1204
发表于:2020/3/3 18:55:41
#13楼
没意义,你这个就等于I0.1|/|——Q0.1()
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/3/3 19:11:42
#14楼
是否有意义,需看编程要求和编程意图。
类似于11楼Q0.1接点的情况,可能是为了程序修改方便、或者是修改后遗留下的,等;若是他人的程序,了解其逻辑关系后,通常可不深究。
而11楼的程序,在M1.1没有接通时,程序一运行Q0.1就会接通,是否应该如此,也值得考虑。
5152
dffeifei110
文章数:1228
年度积分:622
历史总积分:5152
发表于:2020/3/6 21:20:03
#15楼
看上去是没什么意义
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
129
18041568892
文章数:190
年度积分:129
历史总积分:129
发表于:2020/3/7 8:16:14
#16楼
这就是个微分输出电路。Q0.1只输出一个扫描周期。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/3/7 10:45:31
#17楼
这一个启停电路嘛
“因为当M1.0状态为OFF时,后面M1.1取反后状态也是OFF,能流还是走不通,”
M1.1取反后状态是OFF, 说明M1.1是ON的状态,在此时的工艺就不允许设计者将Q0.1置为ON(M1.0=ON),否则轻的不能按时交差拿不到钱,重的可能掉脑袋。
625.4843
