西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:1396次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2020/3/3 14:00:28
RT~
看了半天,发现这个Q0.1在这里自锁没有意义,
因为当M1.0状态为OFF时,后面M1.1取反后状态也是OFF,能流还是走不通,
那么这里Q0.1是何作用呢?
[此贴子已经被作者于2020/3/3 18:09:50编辑过]
24282
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1555
历史总积分:24282
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/3 14:08:21
保持Q0.1输出。
就是一个启保停吧。。。
24282
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1555
历史总积分:24282
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/3 14:14:42
I0.1,启动,I0.2=M1.1=停止,M1.0=停止取反,Q0.1输出。
看不懂为啥写,M1.0可以取消吧。
唯一作用是按下停止后,必须程序下一个循环才可以启动。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/3/3 14:58:21
未能理解这句:当M1.0状态为OFF时、后面M1.1取反后状态也是OFF。
所示程序中,M1.0没有控制M1.1。
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2020/3/3 15:38:21
回复 #3楼 mjinbao
我的意思即使M1.0=0,这是M1.1=1取反后还是0,那么程序还是自锁不起来
[此贴子已经被作者于2020/3/3 18:11:22编辑过]
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2020/3/3 16:03:02
你的如果那么反了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/3/3 16:09:22
应当是,如果M1.1=0,则M1.0=1。
5681
benclee
文章数:82
年度积分:570
历史总积分:5681
发表于:2020/3/3 16:39:23
可以自锁,M1.0看不出有什么作用。
5681
benclee
文章数:82
年度积分:570
历史总积分:5681
发表于:2020/3/3 16:41:27
1204
564704811
文章数:30
历史总积分:1204
发表于:2020/3/3 16:43:36
这个程序就是I0.1启动Q0.1,按I0.2停止Q0.1,M0.1没用,可以取消。Q0.1的作用就是自锁,因为现场使用的时候一般I0.1I0.2都是按钮,相当于一个脉冲信号。当按下按钮时I0.1导通,松开按钮时I0.1断开,而此时Q0.1可以自保,仍然保持运行状态。如果没有Q0.1的自锁,就需要一直按住I0.1的按钮才能保持Q0.1d的运行状态。
156.2848
