回帖:24个,阅读:2429次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
二轴PLC绕线机
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2020/3/3 13:21:27
#10楼
回复 #9楼 179666169
现在我的问题是。怎么让转一圈,排线机构同步运行。不知道怎么写
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2020/3/3 13:24:04
#11楼
也就是要让主轴转一圈的时间里,排线机构也要走完。要相同时间内。
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2020/3/3 13:25:55
#12楼
回复 #4楼 YXBK
咋个让两者,同时完成。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/3/3 13:34:18
#13楼
以下是引用179666169在2020/3/3 13:25:55的发言:
咋个让两者,同时完成。
主轴的转速是多少,如果是250以下的话,编码器可以不要,装个接近开关,采集到一个信号步进就走一个线径的距离,这种机我没做过,但做过类似的应用。速度太快就不知道要怎么搞了。
大家一起学习
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2020/3/3 13:41:29
#14楼
以下是引用YXBK在2020/3/3 9:41:44的发言:
以下是引用fuhuafeng72在2020/3/3 8:39:48的发言:
放线还是要恒张力控制,主轴越来越慢。
恒张力控制可以控制收线也可以控制放线,如果考虑效率会选择放线的快慢,在这个工程里面即使是主轴速度放慢也不影响排线,因为排线是根据计圈数来的。
谢谢,你的这个思想对纺织上的分条整经也是同样的。
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2020/3/3 15:26:37
#16楼
怎么控制排线伺服?
很简单的,,经过数据换算,伺服走速度模式都可以(如果左右两边排的端点不用调的话),这个以前的收线机都在用。
如果伺服走定位模式,其实就是省去左右两个端点的返回信号,用伺服的位置信号来循环返回。而此时速度要求实时变化。即工作在速度配合主轴变化的位置模式中即可。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2020/3/12 11:26:46
#17楼
速度算不来
heroop
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2020/3/14 3:13:38
#18楼
我的帖子里有完整的200程序,你可以看看
wufeng622
文章数:36
年度积分:68
历史总积分:1632
发表于:2020/3/14 20:52:45
#19楼
关键数据:
1.马达转速_rpm
2.材料宽度
横移步进(或伺服)速度实时追随1&2
注意单位换算,与卷径无关
以上供参考!!!
180.1094
