二轴PLC绕线机
[3]
二轴PLC绕线机
作者的所有帖子(54)
发表于:2020/3/1 10:00:32
二轴PLC绕线机要实现的目的为线圈主轴转动,排线机构带着4个的气管按特定速度沿丝杠轴向往复运动,
目前我的思路是主轴每绕一圈,排线机构步进一个线径的距离,这样每匝线都能紧密排绕。但是现在遇到的问题是绕线圈是一层一层绕的,12345678层线轴粗细会一直增加。一直增加。主轴转一圈,排线机构走的距离就会越来越少。
明日开讲 | 不容错过的图尔克Vilant在智能生产中的应用在线研讨会
lgp89211
作者的所有帖子(31)
发表于:2020/3/1 10:23:42
用带插补功能的PLC做会比较好,多年前做过这个用的是广数928系统,马达定子绕线设备都是这样
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
作者的所有帖子(54)
发表于:2020/3/1 10:42:36
回复 #1楼 lgp89211
主轴电机是变频器带电机带编码器的
工业行车
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2020/3/1 15:14:45
计算绕多少圈会增加外径不就好了!
CC-Link IE Field和CC-Link网络,助你清凉一夏
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2020/3/1 17:06:41
一个是线的线径大小,一个是绕的线圈直径的大小,我觉的这两者之间没有任何关系。
如果编码器与绕线骨架主轴是同轴的,你只要管编码器转一圈,步进就移动一个线径的距离好了,至于线圈直径的大小没关系,大也是一圈小也是一圈,它只跟放线机构有关系,直径越大放的越多。
大家一起学习
CNC | M8系统手动MST功能应用
[5]
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2020/3/3 8:39:48
回复 #4楼 YXBK
放线还是要恒张力控制,主轴越来越慢。
CNC | F0方式下PLC数据的写入&导出
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2020/3/3 9:41:44
fuhuafeng72
在
2020/3/3 8:39:48
放线还是要恒张力控制,主轴越来越慢。
恒张力控制可以控制收线也可以控制放线,如果考虑效率会选择放线的快慢,在这个工程里面即使是主轴速度放慢也不影响排线,因为排线是根据计圈数来的。
大家一起学习
气候控制系统供应商 Damatex 为何会为温室大棚运营客户选择维萨拉传感器
机栝
作者的所有帖子(1065)
发表于:2020/3/3 10:40:13
你可以设置一个毫秒级的定时器来采集收线的计圈信号,用两个信号差来控制摆线的速度
知行合一。
冲压 Stamping
965528555
作者的所有帖子(507)
三菱电机活动(三)
发表于:2020/3/3 11:22:30
回复 #4楼 YXBK
就是这样。主轴转一圈,排线走一个线径的距离 就行了。电缆设备广泛使用的
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
CNC | 存储器格式化与SRAM Clear区别
作者的所有帖子(54)
发表于:2020/3/3 13:19:36
回复 #8楼 965528555
主轴旋转一周为1000个脉冲=360度=伺服电机走一个单位线径的位移
FLIR A700热像仪+载人飞机,光伏缺陷检测成本可降低 80%!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
2296.8978
