变频器论坛
回帖:15个,阅读:1772次 [上一页] [1] [2] [下一页]
808
zhangshifu
文章数:5
历史总积分:808
发表于:2020/2/25 21:14:21
有台11kw三菱A500更换为A700后,按照原来的参数列表进行更换。原来的最高频率可以到70左右,现在只能到50左右,且减速时间明显增加。测量相同设备的A500的模拟量控制信号在最高频率时约5v,更换的A700的控制信号在最高频率时也是5v左右。频率增益p125和加减速时间设置的和原来一样。有没有知道怎么解决,A500和A700 的参数有什么需要特别注意的吗?谢谢??
20分悬赏
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/2/25 23:55:23
你确定参数正确??
肯定是最大工作频率这些参数设置不正确
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2020/2/26 7:28:12
以下是引用zhangshifu在2020/2/25 21:14:21的发言:
应该是参数问题
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/2/26 7:55:01
P1和P18是多少,P125有没有设置好
大家一起学习
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2020/2/26 8:21:25
如楼上所说,检查下参数,应该参数没设置好导致。
808
zhangshifu
文章数:5
历史总积分:808
发表于:2020/2/26 22:22:51
P125增益设置为150。高速上限和上限频率都是120。
808
zhangshifu
文章数:5
历史总积分:808
发表于:2020/2/26 22:27:59
回复 #3楼 YXBK
903C4这个参数是否需要设置。看运行时,它输出一个与频率相同的值
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/2/27 9:09:44
以下是引用zhangshifu在2020/2/26 22:27:59的发言:
记忆中不需要调这个参数的,你可以把P125调节一下,看看实际频率到底有没有变法,比如调到50时是多少,调到100时又是多少。
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/2/27 9:33:18
还是参数没有设置好;
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2020/2/27 14:39:13
对一下说明书
[此贴子已经被作者于2020/2/27 14:41:47编辑过]
6285.3094
