变频器论坛
回帖:15个,阅读:1772次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2020/2/27 14:40:11
#10楼
按三楼的P1和P18也设置一下
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2020/2/27 14:47:53
#11楼
PR903看看,设置为70试试
808
zhangshifu
文章数:5
历史总积分:808
发表于:2020/2/27 15:02:05
#12楼
以下是引用YXBK在2020/2/27 9:09:44的发言:
以下是引用zhangshifu在2020/2/26 22:27:59的发言:
903C4这个参数是否需要设置。看运行时,它输出一个与频率相同的值
记忆中不需要调这个参数的,你可以把P125调节一下,看看实际频率到底有没有变法,比如调到50时是多少,调到100时又是多少。
等上班去试一下
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/2/27 15:29:28
#13楼
还有一个要确认,信号端子是接2号端子,Pr73设为1.
另外你还有没有乱调过其他参数,如果不确定的话最好是先恢复出厂值然后再设定,要不会越调越乱的
大家一起学习
808
zhangshifu
文章数:5
历史总积分:808
发表于:2020/2/27 23:17:06
#14楼
以下是引用YXBK在2020/2/27 15:29:28的发言:
信号端子就是接的2号。P73在500上就是0.所以700设置的也是0。其它参数都没有变过,都是照着原来的500抄过来的。??
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/2/28 6:37:54
#15楼
以下是引用zhangshifu在2020/2/27 23:17:06的发言:
如果是0的话,是0-10V的输入,也就是要有10V的电压才能到最大频率。
大家一起学习
91.5552
