回帖:19个,阅读:2001次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2020/2/19 20:33:35
车间新安装的16T吊机大车电机过热烧了,电机3Kw,堵转电流12A,S3工作制,带刹车片,无散热风扇。连着烧了好几台,厂家来检查过机械,没发现问题。我们用钳表量得启动电流有9A,运行时小于2A.怀疑电机功率选择小了,电机频繁启停导致过热。厂家还没正式开工,只能等他们开工才处理了。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/2/19 20:59:38
16吨的行吊行走电机运行电流如果是你测量小于3安,说明电机运行不存在机械问题,建议你装个施耐德的电机保护看看是不是你的供电存在有缺相,如果电源正常就怀疑你是铝线非标电机
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/20 1:47:08
描述的很详细,,不像是电机小,设计肯定没问题,有可能安装调整问题,这方面很重要,
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/20 2:01:55
平板电脑回帖费劲  重发,,,几十年前单位安装一个五吨电动葫芦,出现了类似现象,横向纵向上升下降,,那些行程限位就算调不好,不算什么高难,静下心来,仔细调整,一天不行,调三天。一用就是二十年,
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2020/2/20 8:38:48
   标准天车,电机选型小的问题应该不存在,而且实测电流也不大,我怀疑是缺相烧的,是不是接触器触头接触不良或滑触线接触不良。
雷电
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/2/20 8:51:40
电机3Kw(额定6A),启动电流有9A,运行时小于2A.
这样来看功率不小呀
大家一起学习
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/20 10:19:08
回复 #5楼 YXBK
差不多,十几年前去黑龙江满洲里铁路货场测试一龙门吊。据说是三百吨,传说当时全国最大.铁轨上的那种。160kw电机,非吊装作业时,电流仅80-90安。。不足空载电流,根本没有搞节电的机会.失败告终。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/2/20 10:36:40
电机建议选择变频电机,自带散热风扇。
什么情况下出现堵转,堵转应该保护功能起作用
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/2/20 10:41:01
我也是建议先检查接触器或者主线路是否有接触不好出现的缺项。
看电流不是过载!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/2/20 15:23:29
连着烧了好几台。主电路需要好好检查检查。
187.5003
