回帖:19个,阅读:2001次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/2/20 21:30:57
#10楼
行走电机没必要选用变频电机,除非你有高低速切换需求
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/2/20 23:53:55
#11楼
频繁起停是一个方面;若电源无问题、电机质量可保证的话,或可考虑有不有引起过载的异常情况。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/2/21 0:20:24
#12楼
检修设备跟治病一样,尤其是反复出现的故障,这不跟新型冠状病毒的阻击战一样么?需要追根溯源,需要明白故障原因。马达绕组烧毁分过载过压烧,缺相烧,扫膛烧,相间匝间短路烧,高温烧等等等等,需要进行解剖研究(拆卸进行深度技术研究病因)。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/2/21 17:49:35
#13楼
无散热风扇不行。你这个工作频度肯定超过S3工作制了。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2020/2/23 23:38:18
#14楼
缺相是重大嫌疑
关注传感器编码器
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2020/3/2 12:50:23
#15楼
经过这段时间的观察和维修,其本确定是电机选用不对,这种电机无法适用当前工况。就看厂家如何解决了
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2020/3/4 14:26:00
#16楼
感觉上是缺相,不过搞维修有时候就是试来试去的调整,分析
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/3/6 18:21:44
#17楼
大车电机一般是两台组合运行,是两台都烧吗?电机有什么保护措施?
[此贴子已经被作者于2020/3/6 18:22:40编辑过]
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2020/3/9 22:32:41
#18楼
两台都烧,有个11A的热继
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2020/3/11 10:34:29
#19楼
建议检查一下抱闸
93.8412
