双控开关
[3]
[4]
[5]
双控开关
作者的所有帖子(5669)
发表于:2020/2/8 18:27:32
今天在老家换个灯泡发现个点小问题。先发张照片给大伙看看
一个插座带一个双控等的接线。
随时保持正常运行,仪表中的预测性维护
作者的所有帖子(5669)
发表于:2020/2/8 18:29:35
另一个开关不好打开,我猜测应该也是这样接的
不考虑线的颜色话,其实还有些小技巧的
捷克供电公司使用FLIR306光学气体红外热像仪检测六氟化硫(SF6)泄漏
honghaii
作者的所有帖子(8187)
发表于:2020/2/8 18:30:17
我想知道有什么问题吗?
FA在线 | 11月TOP10问题集锦
honghaii
作者的所有帖子(8187)
发表于:2020/2/8 18:32:22
你去拆开另外一个开关,也是这么接的,没问题啊。
华北工控引导服务机器人嵌入式产品方案,适用多种场景
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2020/2/8 18:43:26
看着没问题,只要没接错。
中达电通在塑料封切机上成功的系统集成案例
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/2/8 20:03:35
华北工控自动分拣系统产品方案,助推现代物流业高质量发展
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2020/2/8 20:48:21
确实有点技巧,第一次见到这种接法,长见识了。
大家一起学习
台达HVAC解决方案在某药厂空调自控项目中的应用
s7200
作者的所有帖子(297)
发表于:2020/2/8 21:18:33
不安全,是禁止使用的接线方法。有可能关了灯,实际上灯泡是连接在火线上,带电。还有就是开关刀片故障的情况下,容易造成电源短路。
华北工控:家电“智能化”已成趋势,对硬件提出更高要求
[3]
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2020/2/8 23:28:11
蜀中之首
在
2020/2/8 20:03:35
这种接法是静止使用的它会发生短路。
摸着石头过河,走自己的路吧!
德国 CTC North 临床研究中使用的维萨拉 viewLinc 监测系统
秀空
作者的所有帖子(13745)
发表于:2020/2/9 11:34:30
不太安全,民用应该是不这样接。
这个接法省线吧。
ABB定制电机助力我国首批全自动化码头建设
