台达论坛
回帖:32个,阅读:7753次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
744
郑成林
文章数:63
历史总积分:744
品牌积分(台达):21
发表于:2020/2/3 16:46:13
电源振荡不行,⑦脚电压在11v一15V来回变化,输出几路高频二极管都拆开,只留5V调整。查调整电路也未发现异常,单独给2842上16V电,⑥脚有电压输出,功率管1,6欧电阻也正常,换了2844也无用,不知从何处下手了?
[此贴子已经被jint于2020/2/5 10:39:54编辑过]
郑成林
文章数:63
历史总积分:744
品牌积分(台达):21
发表于:2020/2/3 16:47:23
1326893350
文章数:1085
年度积分:948
历史总积分:11922
品牌积分(台达):32
发表于:2020/2/3 18:22:19
这一款台达变频器开关电源电路很特别!不能与普通电源维修方法进行维修,最好动用示波器维修。
森林之王
11922
1326893350
文章数:1085
年度积分:948
历史总积分:11922
品牌积分(台达):32
发表于:2020/2/3 18:23:16
森林之王
1941
专业维修变频
文章数:79
历史总积分:1941
品牌积分(台达):2
发表于:2020/2/3 19:31:45
有木有检查DQ20与DQ21这两个场应管
郑成林
文章数:63
历史总积分:744
品牌积分(台达):21
发表于:2020/2/5 9:28:37
两场管检测未见异常
郑成林
文章数:63
历史总积分:744
品牌积分(台达):21
发表于:2020/2/5 9:39:53
有点怀疑变压器了
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
品牌积分(台达):2
发表于:2020/2/6 15:19:55
看一下尖峰吸收回路 2842的2脚反馈网络以及稳压回路的分流管是否低效 5脚与7脚之间的电容是否漏电 降压启动电阻是否阻值变大 5V返馈回路的反馈电阻是否阻值变大。。。
11922
1326893350
文章数:1085
年度积分:948
历史总积分:11922
品牌积分(台达):32
发表于:2020/2/8 0:43:02
楼主:我维修很多台这种跟你描述的故障电源电路,先用电阻法检查每一个元件,然后以DT2推动变压器为分段中心点!给3844外加DV16V电源,用示波器测试DD36,DD37二极管两端波形幅度幅值可一致,就可以判断DT2前级或者后级故障。用万用表用mv挡也能大致判断出来!我现在标出几个故障高的元件(1)DC73,DC67,DC77贴片电容1.2uF左右故障表现漏电.开路.容量不足。(2)DD52.DD55稳压二极管是18V的,故障表现短路.稳压值在15左右。(3)DQ22.DQ23.DD36.DD37.DD38.DD39也是经常损坏,用电阻法就能检查出来!DT2推动变压器前端按照普通电源维修方法去维修。从图片上看开关变压器损坏率极低,实在不行就有扫地雷方法去维修,最后在确定开关变压器表情
森林之王
20054
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:306
历史总积分:20054
品牌积分(台达):2
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/2/8 9:54:31
如果关键器件都查过,下来可以重点查下2842的7脚、4脚电容,DC77\DC67\DC73等电容,全是有关脉冲能量的传送。
4脚电容关乎振荡频率的高低,偏高(高于200kHz)会导致开关变压器感抗剧增,储能变少,输出电压低或无输出;偏低(低于10kHz)会因开关变压器感抗过小,由过载起控限幅作用,开关脉冲占空比过小,导致同样的故障现象。
电感元件和电容元件,往往和电源频率挂钩,影响到电路性能。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
125.7563
