变频器论坛
回帖:13个,阅读:2847次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器输出端缺相
1439
放飞心情007
文章数:31
历史总积分:1439
发表于:2020/1/26 22:07:15
#10楼
我遇到过500A的定子调压设备。带128千瓦电机。频繁烧电机。就是所说的。大功率带小电机,过流保护不起作用。
放飞心情007
文章数:31
历史总积分:1439
发表于:2020/1/26 22:08:58
#11楼
后来外加了一套过流保护。起到了很好的效果。
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/1/27 11:08:12
#12楼
变频器的电机电流保护动作值,都可以在参数中设置的。大拖小,往往忘了设置,当然不会报警的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3280
图喜儿
文章数:118
年度积分:268
历史总积分:3280
发表于:2020/2/27 9:24:17
#13楼
建议使用变频器的时候,有输出缺相保护功能的机器,打开输出缺相保护功能,有些时候可能会引起一些小麻烦,比如维修不便或者空载试机不便,但是在实际运行的时候输出缺相是非常有用的,一旦检测电机缺相能迅速保护,这个是非常有用的
93.744
