变频器论坛
回帖:13个,阅读:2847次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器输出端缺相
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2020/1/25 15:53:35
富士变频器,输出端至电动机的线路,一根绝缘破损,还断了。
频率靠电位器设定,设定值20赫兹。
操作运行时,频率由低开始,升到7赫兹,不再升高。监测电流27安。
此时,变频器,并不报警。
接好破损断了的线,恢复正常。
此帖发自论坛手机版
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/1/25 16:51:24
接好了,电流是多少了?
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2020/1/25 19:09:58
电机缺相运行,变频器不报警!矛盾表情。
森林之王
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/1/25 20:07:43
变频器输出缺相不报警不奇怪,三菱的也曾经试过输出其中的一相落地,也是不报警,故障现象和楼主的状况一样
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/25 20:42:10
发现的及时。否则,缺相起步,电机会过热,变频器报过电流。应该保护的。
我是你的朋友
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2020/1/26 6:30:05
没碰到过此类故障,想当然以为应该报警,学习了。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/1/26 11:10:53
如果变频器功率大,电机负载小,变频器输出缺相可能不会报警,电机转动无力,我在多个品牌的变频器上碰到过……
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2020/1/26 17:29:19
电机缺相运行,变频器不报警!这个绝对是变频器参数设置不正确,或者是变频器检测电路有问题。
森林之王
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/26 21:45:56
我也觉得应该报警。它不是报缺相,而是报过电流或者过载之类的故障。
我是你的朋友
1439
放飞心情007
文章数:31
历史总积分:1439
发表于:2020/1/26 22:05:09
这跟参数设置有关系,同意楼上说大功率带小电机的话,你护有时会不起作用。我听说过变频器有着火的。都不可想像
1718.7741
