欧姆龙OMRON
回帖:3个,阅读:1052次 [上一页] [1] [下一页]
qiuuu7
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2020/1/17 14:30:51
就是这个问题,原先没弄懂,所以发帖再问一下各位大佬,变成欧姆龙的C好像只能是#000—#003,不能到4。
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/1/17 14:48:05
以下是引用qiuuu7在2020/1/17 14:30:51的发言:
No,Sir,完全没有问题:
D409的值从0变化到4,W100.0~W100.4分别接通。
造成你目前困扰的原因在于台达的DECO指令还没有弄清其工作原理,为了设备以及人员安全,请首先弄明白,如果看一编手册还没有看明白,可以看100遍。
台达DECO指令工作原理可以参照:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=474700
5楼的答复。
Good Luck~
qiuuu7
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2020/1/17 14:58:26
回复 #1楼 cvlsam
前面台达的指令是 2的k次方,k多少,就是多少,台达里面就是k4,那就是2的四次方是16,所以是16位,所以当D0-D409=0-15,M560=1,我是还没搞懂在欧姆龙里面,应该也有一个设置值的,当D0-D409=0-15,M560=1,应该怎么去设置到16位。
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/1/17 15:26:37
以下是引用qiuuu7在2020/1/17 14:58:26的发言:
欧姆龙不使用组合元件,因此例子中W100就是16个位。
要改动程序之前,即使不读对应型号的编程手册,也应该去读一下操作手册上关于寄存器的区别,仅仅凭感觉去更改,你目前还远远没有达到这个水平。
Good Luck~
109.2007
