欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
这个译码指令怎么转为欧姆龙的?
这个译码指令怎么转为欧姆龙的?
qiuuu7
作者的所有帖子(15)
发表于:2020/1/15 11:23:06
大佬嘛,这个译码指令,我实在是看不懂,想把它转换成欧姆龙CJ的,我应该要怎么转换,想请教一下各位大佬,说一点思路。
[此贴子已经被jint于2020/1/15 14:13:49编辑过]
真实案例|选择FLIR Cx5防爆热像仪,山东一化工厂的安全系数直线上升!
cvlsam
作者的所有帖子(12769)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/1/15 11:58:46
qiuuu7
在
2020/1/15 11:23:06
Good Luck~
台达变频器C2000系列成功应用于钢厂炼钢设备电磁搅拌器
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/1/15 12:01:16
先前提醒过你
把指令出处表明,最好是含义直接说明,这样好回复
目前我不清楚这个指令作用
,暂时帮不了你
利用台达 PLC和触摸屏在印刷机中的良好应用
qiuuu7
作者的所有帖子(15)
发表于:2020/1/15 12:01:42
回复 #1楼 cvlsam
要用#嘛,可以用&吧
针对 CANopen 和 PROFIBUS 的全新主站接口
cvlsam
作者的所有帖子(12769)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/1/15 13:40:49
qiuuu7
在
2020/1/15 12:01:42
要用#嘛,可以用&吧
基于手册上对于控制字K的解释,我个人认为16进制表示方式更容易理解。
你可以使用你想要的方式,只要它能正常运行即可。
Good Luck~
BCNet-FX实现三菱PLC与WinCC以太网通讯
smzh1230
作者的所有帖子(64)
发表于:2020/1/16 13:08:36
最简单的D409=0,M560 On
D409=1,M561 On
D409=2,M562 On
台达机电产品在竹节纱设备上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
46.8003
