运动控制
回帖:7个,阅读:7255次 [上一页] [1] [下一页]
1061
hhyoung
文章数:15
历史总积分:1061
发表于:2005/8/22 13:21:00
以下是我的理解:在位置控制情况下,对应一个脉冲就会走过相应的角度,脉冲的频率越高,相应运行的速度也越快。但是脉冲的宽度对于电机的运行有没有影响呢?是不是窄的脉冲和宽的脉冲对于电机运行的电压有影响呢?如果是这样理解的话,那么我在PWM波形下,保持频率不变而脉冲宽度改变,是不是就达到了调速的目的呢?这样的话好像又有一点矛盾啊!
1080
mpm003
文章数:35
历史总积分:1080
发表于:2005/11/30 20:29:00
频率与脉宽是两个不同的概念!频率反映了速度,而脉冲宽度反映了电压大小--电机的转矩。
1017
阿来
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2005/12/6 17:58:00
哪位能解释一下变频器对电机的调速
谢谢!
1017
阿来
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2005/12/7 8:26:00
频率即周期的倒数,我想可以通过调节脉宽或者频率来实现调速
1078
zjxuefeng
文章数:28
历史总积分:1078
发表于:2005/12/9 14:32:00
理论上讲:变频器是通过改变脉冲宽度(周期不变,即占空比变化),得到等效的频率改变从而改变电机的速度。
1082
chonger008
文章数:36
历史总积分:1082
发表于:2005/12/13 17:33:00
对伺服的位置控制来说,脉冲的宽度对其是没有影响的,侦测到脉冲的上升沿和下降沿,计数器才会计数。。。。。
1186
gopy
文章数:67
历史总积分:1186
发表于:2006/1/13 9:50:00
谢谢了,正在搞这个方面的事,有点困惑,现在很清楚了。新手,没有办法。
1219
lenbujiao
文章数:93
历史总积分:1219
发表于:2006/1/26 10:21:00
脉冲宽度只要一太窄,不会影响的,比如:空占比10%,与90%,使用结果是一样的
人生三愿:吃得下饭、睡得着觉、笑得出来。
93.6006
