西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:3114次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2020/1/9 22:19:39
#10楼
功能强大的plc,做这种简单的定时还出问题了?
1202
swat2010
文章数:116
历史总积分:1202
发表于:2020/1/9 22:37:25
#11楼
回复 #10楼 PLC-hmi
就是出了这样的问题,不知道为什么,没头绪。你看到的第一张图,里面7个点赋值无效,第8个点卡在48秒,其他点全都好的。
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2020/1/10 14:51:29
#12楼
以下是引用swat2010在2020/1/9 22:37:25的发言:
。。。。。 我在哪里看到说是那个 ET 管脚需要赋地址,要不然会出问题 。。。。 在西家网站看到的?想不起来了。
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/1/10 15:10:45
#13楼
以下是引用qdppo在2020/1/10 14:51:29的发言:
如果Q端连接变量,不需要连接ET,你是在S7-1200EasyPlus技术手册上看到的。而楼主Q端连接了变量,所以不是这方面的问题。
Good Luck~
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2020/1/10 16:30:03
#14楼
定时器的ET管脚不是剩余时间吗?这个不填变量也没有关系的吧?另外楼主你试试更换一下输出地址Q。看看是不是输出地址的问题。
[此贴子已经被作者于2020/1/10 16:30:37编辑过]
1202
swat2010
文章数:116
历史总积分:1202
发表于:2020/1/10 17:04:47
#15楼
回复 #14楼 346953791
输出地址应该没有问题,通过交叉引用查看,没有别的地方引用这些地址。
1202
swat2010
文章数:116
历史总积分:1202
发表于:2020/1/10 20:26:26
#16楼
回复 #4楼 cvlsam
找了一台PLC,测试仅包含定时器的程序,测试了快24小时,故障没有再现。而且通过轮询方式,让程序中的190个定时器同时启动运行。在真实情况下,190个定时器不会同时启动。还有什么原因能造成定时器崩溃的?
109.3731
