西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
S7-1200定时器不能赋值,定时器失效
swat2010
作者的所有帖子(116)
发表于:2020/1/9 14:05:29
各位大神,向大家请教个问题。我的S7-1200里面用TON指令做了190个左右的定时器,每个定时器设定时间是3分钟,每个定时器的背景块是不同的。我通过DB块给TON指令上的PT管脚赋值,但有8个指令是无法赋值,而且第8个我赋值是180秒,最终出来48秒。这8个定时器没有启动,只要有信号出来,就直接推信号出去。我有更换了赋值的DB块,运行了一天以后,还是发生了定时器不能正常运行,信号就直接推出。我的CPU的各存储器空间都是有富裕的。那位兄弟有碰到这样的状况?
华北工控:国内高端服务器软硬件设备制造迎来发展黄金期
废柴当自强FY
作者的所有帖子(46)
发表于:2020/1/9 14:26:00
格式不对啊,好像是TIME IEC的,因为博途不一样啊
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
swat2010
作者的所有帖子(116)
发表于:2020/1/9 14:42:11
回复 #1楼 废柴当自强FY
您所说的是IEC_TIMER数据格式吧。这类似于定时器背景数据块。但在另外一台同型号的1215上我用这样的程序就没有问题,但那台PLC的定时器只有90个左右。
[此贴子已经被作者于2020/1/9 14:42:34编辑过]
如何通过无间隙数据和故障安全警报来保障产品安全
swat2010
作者的所有帖子(116)
发表于:2020/1/9 14:43:12
回复 #1楼 废柴当自强FY
华北工控ARM主板EMB-2580,满足智能配送机器人感知与控制要求
cvlsam
作者的所有帖子(12817)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/1/9 15:16:32
你需要提供一下你的程序,你可以使用最简单的程序来测试,例如仅包含定时器的程序,故障需要可以得到重新展示的程序。
Good Luck~
可充电电池的质量始于准确、经过校准的露点传感器 | 维萨拉 (Vaisala)
swat2010
作者的所有帖子(116)
发表于:2020/1/9 19:58:49
回复 #4楼 cvlsam
目前已经找了一台PLC,将每个定时器定时3分钟,通过轮询方式单独跑那190个定时器程序,同时启动这190个定时器,跑24小时看看会不会重现那故障。如果不能重现,那就头晕了。
实验研究|如何确定光纤激光器的温度上限?FLIR E54监测全程
swat2010
作者的所有帖子(116)
发表于:2020/1/9 20:08:54
回复 #4楼 cvlsam
这就是其中一个点的定时器,当I137.3导通,就启动定时器计时,定时器PT管脚设置为3分钟,超过3分钟推出信号。M1024.0这点没有动作,只做预留。其他点的定时器,就按此方式来做的。
TwinCAT 3 IoT OCPP 与 EL6761 EtherCAT 端子模块完美融合
作者的所有帖子(3158)
发表于:2020/1/9 21:14:14
是不是定时器赋值数据格式不对呢?
ABB传动云盒引领数字化未来
swat2010
作者的所有帖子(116)
发表于:2020/1/9 21:48:29
回复 #7楼 346953791
定时器赋值格式是TIME
图尔克采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
swat2010
作者的所有帖子(116)
发表于:2020/1/9 21:50:37
回复 #7楼 346953791
在另外一台同型号的PLC上运行着相同设置的定时器,只不过那个只有90个定时器,出问题的PLC有190个定时器。
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
[视频课程]西门子PLC入门指导
93.7727
