这个控制系统中的电容当24V电源使用的?
[3]
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2020/1/7 20:05:32
看看这个大电容
这个电容是在开关电源没有输入电源时,把电容当电池吧!
Omega Seguridad将红外热像仪作为太阳能发电厂的首选周边保护方案
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2020/1/7 20:06:06
有哪位仁兄,知道这是什么参数的电容吗?
乳制品工业厂房智能照明设计
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/1/7 20:20:20
容量再大的直流电解电容器,其断电续供能力也不会超过3秒钟(供电控制系统),并且体积与容量成正比,想要续航更久,估计能搞出水桶大小的超级电容器出来。
其实该电容的存在,感觉应该是为了直流滤波。
台达运动控制系统在意大利CNC玻璃切割机上的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2020/1/7 20:24:56
这么大的电容对电源负担很大
红外热像仪堪称预防性维护检测工作中的强大工具
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2020/1/7 20:31:32
回复 #2楼 cfg168
谢谢,滤波功能也有吧。
[此贴子已经被作者于2020/1/7 20:32:03编辑过]
图尔克全集成的超高频射频识别物流门系统
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2020/1/7 20:47:39
这个容量能撑多久?
会不会有滤波的作用?
如何把握模块化自动化的优势?
1240368017
作者的所有帖子(504)
发表于:2020/1/7 21:04:18
不像是电源。个人判断像尖峰吸收。吸收继电器关断时电压。
如何延长动力电池的寿命?FLIR红外热像仪提供专业“秘籍”|文末福利
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2020/1/7 21:38:11
如果是当电池用,根本没必要,实际上造价不会比相同容量的电池便宜
倍福 I/O 产品的自动化包装过程
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2020/1/7 21:54:53
是不是在断电时保存某些数据用的,看看有没有断电信号进PLC
大家一起学习
台达自动化产品在粗纱机控制系统上整合应用
ZCMY
作者的所有帖子(47988)
发表于:2020/1/8 11:24:25
稳压用的;
台达DOP系列人机界面实用通信实例
