回帖:16个,阅读:2852次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2020/1/6 20:59:12
前几天有一设备,装的是4p断路器(三相火线和一根零线),结果这根零线在上一级开关处就断了的,我却一时半会未量出来,用数字万用表量三相对此断的零线,分别为215VAC、209VAC、228VAC,而用指针万用表却一下子就量出来了,每个三相对此零线均为200VAC左右。期间换另外一个数字表量也是这样。只有指针万用表才可以。为什么啊?
[此贴子已经被jint于2020/1/8 15:14:18编辑过]
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/6 21:17:43
有电压,没电流,跨步电压。零线产生分布电容,
[此贴子已经被作者于2020/1/6 21:19:04编辑过]
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/1/6 21:47:51
断了零线,用数字表也是很容易测量到的,只要你认真看表,会发现数字表的现实会非常错乱,会出现时有时无的跳动显示。在维护工作中我就是这样测量的,我的数字表是二十多块钱的淘宝买的9205,8300L等便宜货
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/1/6 21:50:00
总零线断了出现这种情况正常呀,没有零线平衡甚至有些可以到300多伏
大家一起学习
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2020/1/6 23:48:13
指针万用表为什么可以呢?
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/1/7 9:10:27
应该是指针表看起来没那么明显吧
大家一起学习
越流岚
文章数:185
历史总积分:50
发表于:2020/1/7 9:18:04
以下是引用goldage在2020/1/6 21:47:51的发言:
厉害!!!学习了!!!
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2020/1/7 9:40:01
估计是零线虚接,如果零线断线单相电压不仅不稳定不平衡而且还会出现300v左右的高电压。
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2020/1/7 10:59:55
谢谢各位大师的回象
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/1/7 12:24:55
是不是周围有干扰的设备。我们这每个配电柜都有电度表。方便电压,电流。有功,无功查看
2218.7713
