回帖:16个,阅读:2852次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2020/1/7 13:14:31
#10楼
问题就出现在万用表的内阻上面,测量电压比如小电压,为了测量准确,测量线路对原线路影响要小,这就要求高阻抗。
现在有的数字万用表测量电压有高阻档位与低阻档位,比如福禄克,用低阻档测量就不会出线这个问题了。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/1/7 13:23:29
#11楼
你量的三相,在断路器后边吗?
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2020/1/7 17:04:42
#12楼
以下是引用蜀中之首在2020/1/7 13:23:29的发言:
你量的三相,在断路器后边吗?
在断路器前面量的
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2020/1/7 17:08:08
#13楼
以下是引用711022027在2020/1/7 13:14:31的发言:
谢谢高见,能不能具体点说下?我这次出错了,也就是用的数字表本身就是福录克的,出现的这种错误情况。后同事拿了个很便宜普通指针万用表过来量,就量出来零线断了。
[此贴子已经被作者于2020/1/7 17:36:19编辑过]
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/1/7 20:49:52
#15楼
断线了电压是不是会高一点?
接触不好会有波动吧!
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2020/1/7 20:59:47
#16楼
电压明显偏差那么大,很容易就判断了。
110.5372
