运动控制
回帖:2个,阅读:3581次 [上一页] [1] [下一页]
汇川620P伺服设置?
1639
zhang11334
文章数:4
历史总积分:1639
发表于:2020/1/5 12:58:51
汇川伺服IS620PT5R41
电机MS1H2-10C30CD-U331Z
由台达PLC控制,伺服输入43脚PULSE-是Y0,39脚是SIGN-是Y1,35脚PULLHI是24V,14脚com-是0V,11脚COM+是24V
请教一下,怎么设置让电机转起来。
H00-00设14101
H03-11设1
还要设置啥,编码器号吗?
就设置了上面2个,电机转了几圈后晃动的厉害,报警ER620过载。
[此贴子已经被作者于2020/1/5 13:01:57编辑过]
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2020/1/5 21:31:27
建议还是检查一下你的信号线
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2020/1/6 11:24:58
刚性,惯量有没有设置,抖动厉害的话需要调惯量的
万千世界,不离壹刻。
46.8003
