回帖:30个,阅读:21271次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/3 14:00:52
!!!!!!!安装坑,(链接PLC不成功,HMI模拟不了,通讯超时))Codemeter 控制中心不能运行!!
电脑装了eplan就会出现,把破解文件重命名,需要EPLAN改回去即可。
C:\Windows\System32\drivers\multikey.sys. 改成multikey.sysbak 或者其他任意名字即可。
以上步骤安装前后都可以 没有顺序。
下载codesys安装包,1G多一点,正常安装即可。
1,启动cedesys
2,桌面新建,设备随意选一个吧(后期可以更换),编程语言随意,建议LD梯形图,我选的ST
3,随便编写一段小程序,
4,如果所示,右键,添加对象,符号配置。
5,编译,把需要HMI交换的变量打钩(如果没有试图里面切换下)
6,启动软PLC,确认Codemeter控制中心运行,还有中间那个小红点图标,3个角标都确认start.
7,更新设备,选择最下面哪一个,codesys controlwin v3 X64,(如果新建的时候选了可以不用)
8。可以点上面菜单  在线--登录到(ALT+F8),点是就OK了。
附上本次PLC的程序:不太明白保存文件的内容,另存为产生的所有文件打包。
附件:
[本地下载]
PS:device哪里双击,有扫描网络,点开也可以扫描设备,扫描出来以后选中点确认、登录。
  F5是PLC运行,记得看看PLC运行状态,codesys这边就完成了。
[此贴子已经被作者于2020/1/3 14:11:12编辑过]
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/3 14:06:55
HMI篇。
软件是威纶通的,电脑有,加上可以在线模拟。
1,新建一个HMI程序、硬件选有LAN口的,
2,新增设备/服务器。
3,设备类型如图,codesys automation alliance -V3(Ethenet)
4,IP地址手动填写本机IP,后者点扫描,也会扫描出来,但是点确认会报错,无所谓的。
5,确认IP地址ok,确认。
6,标签,一种是导入标签,还有一种是获取标签(推荐),
7,画面添加按钮,变量选择刚才导入的标签里。
8,可以在线模拟了。
附上本次HMI文件
附件:
[本地下载]
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/3 14:22:43
在占一楼,编译报错,可以转移到报错的地方,我遇到过几次,可以点上面 下载缺失的库 再编译就过了。
菜鸟也不太懂,感觉玩玩还是可以的。
[此贴子已经被作者于2020/1/3 14:23:26编辑过]
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/1/3 15:05:15
有更多的CODESYS的教程吗,用过施耐德SOMACHINE应该差异不大
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/3 17:26:27
回复 #3楼 51477工控迷
没有,刚接触CODESYS,
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/5 11:48:39
我很想仔细看你的贴子,但你这头像让人没法专心呀,而且家里还有小朋友
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/5 15:37:13
以下是引用蛇会大学在2020/1/5 11:48:39的发言:
放心,掉不下来的表情
以前还有一个头像,甩奶的,可惜论坛给封了。。。。
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2020/1/5 20:03:13
。。。。。。我都不知道Codesys为何物?又不敢问怕人嘲笑无知。
          于是网上搜罗了一下知识,得到的概念是 :是一款
          通用的(标准的)PLC编程软件 。
          但通用并不通用 :目前,使用Codesys作为PLC编程
          软件的厂家有 : ABB,和利时,施耐德。
          国内的CODESYS平台控制器有:苏州禾晟HSC4系列控
          制器
          还是曲高和寡了些。
          早些年前我就有个幻想 :能不能有款软件,专门写
          PLC程序,写完后,任何品牌的PLC都可以下载并运行
          楼主玩的这个就是我以前的幻想。
          然 。。。。。
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/1/6 14:08:36
回复 #7楼 qdppo
不懂就不懂嘛怕什么,谦虚点就好了,最怕就是那种不懂装懂的,你说对吧,不懂时先苟着学好技术,,反正我是这样想的表情
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2020/1/9 12:07:15
回复 #6楼 bnnyygy
好想看看甩奶的表情表情表情
1843.7723
