回帖:30个,阅读:21272次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
Joshx
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/3/10 9:51:27
#20楼
本周四晚上,CODESYS公开课(3月12日 20:00-21:30)与您不见不散,详情请关注CODESYS guanfanggongzhonghao"CODESYS-China"
2784
277914955
文章数:272
年度积分:204
历史总积分:2784
发表于:2021/2/20 11:46:46
#21楼
回复 #11楼 965528555
学会了codesys,再用其他品牌的plc,软件使用方法几乎就是一样的,但是你用其他独立的软件,比如原来用三菱的,切换到西门子,如果只是简单的逻辑和通信,可能切换还简单些。要是涉及复杂的曲线及轴控制,换个软件再学习是很浪费时间的,尤其是高端应用,代码的可复制及移植性也差,但是你可以打开和利时的powerPro或者汇川,英威腾,施耐德等等厂商基于codesys开发的软件,你会发现,软件使用基本是通用的,不需要重新学习软件,立即能用的,可以说codesys只是一个平台,针对的是厂商的,不是个人用户的
1578
lizhendongg
文章数:97
年度积分:65
历史总积分:1578
发表于:2021/3/17 21:29:12
#22楼
[quote]以下是引用bnnyygy在2020/1/3 14:06:55的发言:
HMI篇。
软件是威纶通的,电脑有,加上可以在线模拟。
1,新建一个HMI程序、硬件选有LAN口的,
2,新增设备/服务器。
3,设备类型如图,codesys automation alliance -V3(Ethenet)
4,IP地址手动填写本机IP,后者点扫描,也会扫描出来,但是点确认会报错,无所谓的。
5,确认IP地址ok,确认。
6,标签,一种是导入标签,还有一种是获取标签(推荐),
7,画面添加按钮,变量选择刚才导入的标签里。
8,可以在线模拟了。
附上本次HMI文件
[size=4]CODESYS 3.5.14.30--64位安装包下载地址
链接:https://pan.baidu.com/s/1Ctyc5LzxVaBLyAy_dysKlQ
提取码:3404
CODESYS Control RTE SL--3.5.14.30下载地址
链接:https://pan.baidu.com/s/1hPz2LzeAvr1AV34C0wfKSA
提取码:oi9i
这两个软件安装那个啊???支持电脑连接etherCAT 伺服吗???谢谢[/size]
[此贴子已经被作者于2021/3/17 21:32:40编辑过]
1001
tanweihuaboy
文章数:13
历史总积分:1001
发表于:2021/3/26 17:08:36
#23楼
回复 #17楼 Joshx
想要
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/8 21:38:03
#24楼
回复 #22楼 lizhendongg
支持,没有授权,总线是半小时掉线。
测试,玩玩是够了。
BinS998
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/4/26 11:06:07
#25楼
感谢大神分享 我是LuckyBin
lizhendongg
文章数:97
年度积分:65
历史总积分:1578
发表于:2021/5/5 12:47:13
#26楼
不知是何原因???
1578
lizhendongg
文章数:97
年度积分:65
历史总积分:1578
发表于:2021/5/30 20:42:00
#27楼
终于入坑了
王家大公子
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/6/3 11:29:11
#28楼
我也是安装了EPLAN,也遇到了相同的问题CodeMeter无法启动。因为平时用到EPLAN,我按照您的方法改了系统文件还是不行。大神有什么方法解决么。
852
annelduan
文章数:5
历史总积分:852
发表于:2021/6/24 15:34:49
#29楼
WIN10操作系统解决 EPLAN CODESYS冲突方法
1、更改  C:\Windows\System32\drivers\下的multikey.sys文件名为multikey00.sys或类似名称;
2、更改  C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\multikey.inf_amd64_6ca3d1e023a4a4be下的multikey.sys文件名为multikey00.sys或类似名称;修改该文件夹下的MultKey.inf,将其中[Drivers_Dir] multikey.sys改为你修改的名称;
3、计算机管理->系统设备->Visual USB MultiKey属性->驱动程序->驱动程序详细信息中:驱动文件路径中能正常看到信息说明修改正常。
恭喜,冲突解决成功。
239.0526
