回帖:18个,阅读:2153次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4千瓦风扇电机过载
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/1/3 17:51:35
#10楼
工业电机运行电压范围:三相电动机线电压为380允许波动范围为+7%,-10%,即342~407V,这个电机额定400V,370V完全就是正常工作范围,
回答参考文件:标准电压(GB/T 156-2007)
[此贴子已经被jint于2020/1/4 17:32:12编辑过]
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2020/1/3 18:27:41
#11楼
370电压是没有问题的,个人建议清理下风页
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/1/3 19:25:10
#12楼
电机轴承有没有问题?
看看线圈绝缘如何?
这个不会有太多的其他问题!
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2020/1/3 19:36:22
#13楼
像这种风扇电机,好多都是因为轴承及轴承部位的问题导致电机过载。建议检查轴承及座,另外还需检查风叶是不是变形。供参考
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/1/3 22:09:41
#14楼
电压还是在允许的范围内,如果你的测量结果是准确的,可以电机解体分析,引起电流增大除了机械问题,还有定子的钢片变形也会造成电流增大,当然会伴随转子扫堂的现象
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2020/1/4 6:09:05
#15楼
电压有点低啊,再有估计工作环境温度也应该不低吧
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2020/1/5 13:59:12
#16楼
370V电压应该还是可以的,检查下电机轴承及线圈阻值及负载...
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/6 16:07:10
#17楼
如果功率不变,电压变低了,尽管电压供电在规范范围以内,但是电功率的欧姆定律是死的,电压低了,功率没变,电流就会升高。特别是风机,电流大了就是过载了,连续运行以后,就会形成电机温升的热积累,而且这种现象并不被人轻易发现,时间长了,就会烧电机。
解决方案就是设置热保护,按照电机额定电流来设置电机热保护的动作阈值。当电机电流超过电机额定值以后,随着时间的积累,热保护就会动作。对电机实施有效安全保护。
我是你的朋友
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/1/6 16:34:03
#18楼
三万多个小时,是不是还没给人家洗过澡表情
203.1258
