回帖:18个,阅读:2153次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4千瓦风扇电机过载
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/1/3 7:42:55
经常9.5电流,电压370电机用了三万多个小时,空压机散热风机!三天两头的热保跳机!哪位大神遇到过!英格索兰空压机
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2020/1/3 9:57:47
电压370有点偏低,这样势必会发热的
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2020/1/3 10:32:35
如果电压一直是370V,只有现在出现电流高,热继电器保护,需要检查电机轴承和风扇叶片有没有问题。大点的空压机不止一个散热扇,和其他的比较看看。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/1/3 10:33:50
是不是环境温度太高了,另外这个铭牌是不是拍照没拍好,怎么电流76A,转速53
大家一起学习
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2020/1/3 11:07:17
也运行这么长时间了检查一下电机轴承
20030
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:272
历史总积分:20030
2014逛工博
发表于:2020/1/3 11:20:15
370V应该没问题,还是要看其他负载情况,比如轴承损坏之类
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/1/3 12:24:45
电源在允许范围内,还是检查机械原因吧。
13912506494
文章数:18
历史总积分:1086
发表于:2020/1/3 15:42:53
要是机械问题现场应该听得出来的
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2020/1/3 16:10:51
确定散热风扇不是的话,就买一个新的,应该是外转子风扇。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/3 17:07:10
电流太大的话,看看是不是可以通过减小进风的截面,把电流降下来呢?当然,如果冷却风不够用的话,就需要在增加风机了。电压低确实是一个因素。
我是你的朋友
140.62
