回帖:17个,阅读:3214次 [上一页] [1] [2] [下一页]
858
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2020/1/2 15:25:08
客户想节省成本,配电箱想只放一个电表接入四组(每组三个:A\B\C).一个三相电表最多可接入几组互感器,进行同时计量?各位有知道这方面选型的吗?麻烦推荐一下
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/1/2 15:29:07
我都是一个电表带3个互感器。
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2020/1/2 15:50:33
我都是一块电表接一组互感器。你要将四组接到一块电表上,可以将电表接到四组的公共电源上进行总计量。
858
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2020/1/2 15:58:22
回复 #2楼 646270767
谢谢,不过这样接四组互感器目的就是想得到每一组分接线电流值,不是简单地测量一下总电流
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/1/2 17:10:23
既要看每组的电流又想计量总的用电量,这样是办不到的,2个选择
1.加一组总的互感器
2.每组单独电度表
算下来加互感器划算
大家一起学习
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2020/1/2 17:26:21
楼主提供原理图学习下,很好奇这样的思路行不行?
自学成才!
29485
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:566
历史总积分:29485
2017国庆活动(二)
发表于:2020/1/2 18:05:58
这个主题似乎不适合在这个板块下啊。
联系!腾讯扣扣149034219
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/1/2 18:51:48
以下是引用HabeRkbMGcUw在2020/1/2 15:58:22的发言:
不可能,除非有支持四组独立输入接线柱的电表,否则都混合输入电表怎么区分?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/1/2 19:35:55
看来像是电流互感器并联使用,未见这样用过,不知相互之间有无影响。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/1/2 21:41:51
一个电表配套一组电流互感器啊,最常规的做法啊
171.8817
