西门子SIEMENS
回帖:19个,阅读:1510次 [上一页] [1] [2] [下一页]
994
怕我空调外
文章数:155
历史总积分:994
发表于:2019/12/26 13:25:39
如图所示,空箱子从叉车送进来,放在1号链道上,通过2号输送和3号左右旋转分别往两边送空箱,空箱通过4和5进入到6和7等待,8和9为装料工位,如果8和9有箱子,空箱就在6和7上等待备用,如果没有箱子就送到8和9上。请教一下这种方式如何控制。我现在的难点在于2上能缓存多少个箱子,准备在一头一尾通过感应开关和气缸限位,缓存两个。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/12/26 13:33:21
皮带进出装光电,做加减数运算(进计+数,出记-数),然后给皮带设置数据寄存器,最大能存多少(自己事先摆放人工设定)
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/26 15:25:59
2在接近3处加检测开关,即可,只要检测到有物体,2就停止,只有3允许时才能运行。
我是你的朋友
994
怕我空调外
文章数:155
历史总积分:994
发表于:2019/12/26 18:02:54
回复 #2楼 kdrjl
请问2上面能缓存多个空箱吗?1上的空箱送来时间不固定,两边工作节拍可能会不一样。
994
怕我空调外
文章数:155
历史总积分:994
发表于:2019/12/26 18:04:53
回复 #1楼 cfg168
1送空箱的时间不固定,会导致2上每个的空箱间距不一样,如果两个箱子距离过近,会影响3的旋转半径,感觉不太好控制
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/12/26 20:27:41
以下是引用怕我空调外在2019/12/26 18:04:53的发言:
那皮带运转系统就要安装固定位置运行系统,做定位控制,比如伺服马达,步进马达(小功率皮带),或者简易的变频器定位系统,做好空箱间距控制。
郧西潺潺
文章数:29
历史总积分:50
发表于:2019/12/26 20:37:00
2的运输带没有格挡箱子?那控制运输带带个编码器
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/12/26 23:57:37
以下是引用怕我空调外在2019/12/26 18:02:54的发言:
可以缓存多个空箱,要不那么长的皮带线位置空置,岂不浪费?工业设备不但讲效率,还要讲利用率。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/27 13:13:56
看到
叉车---东西比较重
皮带+2上还要缓存空箱---皮带很牛,箱下有轮?
影响3的旋转半径---??
这些信息,带给我的感觉,没弄过也没见过。
2改为滚轮传动,在2出口装关电检测,加格挡。
3,4,5,6,7加检测程序简单些,不加检测,程序复杂些。
8,9适当位置加检测
3,4,5可以不要旋转传送方式
994
怕我空调外
文章数:155
历史总积分:994
发表于:2019/12/27 13:28:27
回复 #5楼 cfg168
现在控制柜和设备都已做好,2号链道机上一头一尾有两个气缸来顶住空箱定位,开始考虑的是2上缓存多个空箱,但是目前好像无法实现。
93.7443
