回帖:19个,阅读:2250次 [上一页] [1] [2] [下一页]
用PLC做水位控制
1391
961317984
文章数:87
历史总积分:1391
发表于:2019/12/25 17:02:09
有一个水池,要求低水位时自动进水,至中水位时停止,水泵开,低于低水位进水,水泵停止。菜鸟别笑,纯粹学习用!
[此贴子已经被作者于2019/12/28 17:29:41编辑过]
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2019/12/25 17:34:41
低水位检测X0
中水位检测X1
水泵     Y0
LD  X0
OR  Y0
ANI X1
OUT Y0
END
很简单的启动–保持-停止
[此贴子已经被作者于2019/12/25 17:40:49编辑过]
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/12/25 19:00:42
这就类似一个自锁电路,低水位启动按钮,中水位停止按钮
大家一起学习
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2019/12/25 19:28:28
用简单继电器控制就可以了
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/12/25 20:18:02
用西门子公司的LOGO控制器吧,还能实现物联网不是么?
1253
15890505701
文章数:52
历史总积分:1253
发表于:2019/12/25 21:25:50
买个泵宝就行,或液位控制器一个才几十元,或十几元买个浮球开关,再买个控制箱。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/12/26 7:49:13
如果是考试题或者学习的话就不说其他方案了
要是实际运用的话就用液位开关控制解决问题了!
学习的还是建议自己尝试去编写,然后模拟看看效果。这样收获会更大!
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2019/12/26 8:11:46
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
HBA模组
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2019/12/26 8:58:13
需要一个浮子液位计作为信号,然后控制水泵或者进出水阀门的启停或者开闭就好了
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/27 14:58:28
以下是引用961317984在2019/12/25 17:02:09的发言:
有一个水池,要求低水位时自动进水,至中水位时停止,低于低水位进水,水泵停止。菜鸟别笑
菜鸟笑正常,老鸟要哭。
这样的控制要,老老鸟恐怕也做不出来。表情
1000.0046
