回帖:17个,阅读:2058次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2019/12/20 10:22:07
请教下这种自耦三相调压器,可不可以把输入A,B,C并联在一起接单相输入,输出a,b,c也并联在一起,零线还是接o
[此贴子已经被jint于2019/12/23 15:00:48编辑过]
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2019/12/20 10:22:34
7255
2233296153
文章数:717
年度积分:855
历史总积分:7255
发表于:2019/12/20 10:37:47
那你找一个单相调压器不可以吗?
1416
不懂柔情
文章数:44
年度积分:71
历史总积分:1416
发表于:2019/12/20 11:21:45
有一个问题提醒楼主考虑下,输入端用同相并联,输出端能保证三个接线端没有电压差吗?如果有电压差,会不会烧坏调压器线圈?
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2019/12/20 11:43:02
回复 #3楼 不懂柔情
那如果我输入并联,输出不并联一起,而是接三相Y型负载,是否可行呢
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/20 11:43:58
应该可以。是为增加容量吗?零线平方可能不够。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/20 11:48:07
看似简单的问题,一般水平还真想不到,
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2019/12/20 11:58:11
回复 #5楼 超级大手
主要是我在单相和三相都需要用到这个调压器,单相时如果只用其中一相功率不够,所以想这样扩容
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/20 12:00:49
以下是引用429408792在2019/12/20 11:43:02的发言:
为什么这样做?会出三个电压,相序还要吗?
19330
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2019/12/20 12:33:36
输入并联,输出不并联一起,而是接三相Y型负载?
输入并联,同时都接220V,此时输出的也只有220V,输出的三相电压同相,都是220V,不可能产生三相220V,仅不过容量是单接方式的3倍。
[此贴子已经被作者于2019/12/20 12:41:49编辑过]
93.6423
