运动控制
运动控制
单相电机正反转,需要手推动一下电机才转?
hr5878
作者的所有帖子(218)
发表于:2019/12/16 21:13:15
按如图接线,给CW端220V电压的时候可以正转,然后断开CW端的电压,接到CCW端,电机不动,需要手推动一下电机才转,而且是往正方向推动它就正转,往反方向推它就反转,太奇怪了,是什么原因呀各位???
[此贴子已经被jint于2019/12/20 11:53:19编辑过]
菱机妙用 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/12/16 21:18:24
楼主的接线不对,要倒电源线,这个需要自己体会,我前几天也是照图接线,搞了半天,才明白的
应用案例 | 扩展现有自动化平台,提升产能并持续改进产品质量
goldage
作者的所有帖子(16539)
发表于:2019/12/16 21:23:09
怀疑你的电容有问题
如何打造高质量无泄漏的压缩气体系统?选择FLIR声学成像仪“精准护航”
hr5878
作者的所有帖子(218)
发表于:2019/12/16 21:32:52
回复 #1楼 李东泽
那怎么接呢?
施耐德电气在注塑机安全解决方案的成功应用
YXBK
作者的所有帖子(21838)
发表于:2019/12/16 21:47:48
是不是这样接的,电容要接进去的
大家一起学习
纺织车间网络化综合应用发展概述
ZCMY
作者的所有帖子(47958)
发表于:2019/12/16 21:51:00
通过切换电容串在主绕组还是副绕组来实现正反转的;
“下一个检测员是客户”
hr5878
作者的所有帖子(218)
发表于:2019/12/16 21:52:04
回复 #4楼 YXBK
是的,白色和兰色线之间串电容,然后正转的时候L线拨向白色线,反向的时候拨向兰色线
游艇锂电池起火易爆炸,FLIR监控用热像仪提前规避火灾风险!
hr5878
作者的所有帖子(218)
发表于:2019/12/16 21:53:37
回复 #5楼 ZCMY
怎么切换能说详细点吗?谢谢
ABB AC800F系统在海螺水泥的成功应用
hr5878
作者的所有帖子(218)
发表于:2019/12/16 22:41:19
回复 #5楼 ZCMY
再加一个电容是不是可以啊?
小菲课堂|FLIR分析与报告软件使用指南(上)
YXBK
作者的所有帖子(21838)
发表于:2019/12/16 22:49:14
量一下红白、红兰,白兰,之间的电阻
大家一起学习
CNC | M98与G65指令的区别
