运动控制
回帖:15个,阅读:6319次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/12/16 21:13:15
按如图接线,给CW端220V电压的时候可以正转,然后断开CW端的电压,接到CCW端,电机不动,需要手推动一下电机才转,而且是往正方向推动它就正转,往反方向推它就反转,太奇怪了,是什么原因呀各位???
[此贴子已经被jint于2019/12/20 11:53:19编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/12/16 21:18:24
楼主的接线不对,要倒电源线,这个需要自己体会,我前几天也是照图接线,搞了半天,才明白的
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2019/12/16 21:23:09
怀疑你的电容有问题
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/12/16 21:32:52
回复 #1楼 李东泽
那怎么接呢?
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2019/12/16 21:47:48
是不是这样接的,电容要接进去的
大家一起学习
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2019/12/16 21:51:00
通过切换电容串在主绕组还是副绕组来实现正反转的;
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/12/16 21:52:04
回复 #4楼 YXBK
是的,白色和兰色线之间串电容,然后正转的时候L线拨向白色线,反向的时候拨向兰色线
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/12/16 21:53:37
回复 #5楼 ZCMY
怎么切换能说详细点吗?谢谢
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/12/16 22:41:19
回复 #5楼 ZCMY
再加一个电容是不是可以啊?
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2019/12/16 22:49:14
量一下红白、红兰,白兰,之间的电阻
大家一起学习
