请问各位电工老师这两种3相漏电开关有什么区别?
fdarling
作者的所有帖子(43)
发表于:2019/12/16 21:12:33
我是电工小白一枚,家里准备申请三相电,然后平时喜欢泡洋垃圾二手市场,于是淘了两个这种漏电开关,每个不过就是几十一百块这样子(当然到时候我会测试一下能不能正常工作再用),但不明白这两种开关有什么区别,ABB的漏电模块还有好几根线连着,然后有好多小的调节开关,那个梅兰的就简单的多了,请问各位老师哪种适宜家用?另外,那个ABB的压线螺丝丢失了,那螺丝里面应该还有一粒小螺丝,拧下去那粒T字形螺丝会把线压住,淘宝上这东西叫什么?我找了老半天找不到,只找到很普通的,谢谢各位老师指教!
小菲课堂|如何节约家庭能源开支?这几点要注意
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/12/16 21:26:14
ABB的这种,分出的线是跳闸报警提示,也就是跳闸后常开变常闭,常闭变常开
发电厂辅控系统自动化
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2019/12/16 21:27:13
楼主确认家用要配160安?这两个你要用的话还是用梅兰吧
图尔克辊压机中的面团厚度控制
fdarling
作者的所有帖子(43)
发表于:2019/12/17 7:24:15
李东泽
在
2019/12/16 21:26:14
老师您好,请给我通俗解释一下常开变常闭,常闭变常开!谢谢
基于台达CT2000变频器热冷可逆轧机电控改造方案设计
fdarling
作者的所有帖子(43)
发表于:2019/12/17 7:25:13
goldage
在
2019/12/16 21:27:13
因为我是城中村,有几套房子,所以需要这么大的
北辰推出三菱FX5U的数采模块XCNet-FX5U
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2019/12/17 8:12:16
安全考虑建议买新的,旧的虽然用表量着通断没问题,但是内部触点情况不明,有情况时可能不断开。
CNC | PLC开关应用要点
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/12/17 8:12:32
回复 #1楼 李东泽
通常,常开(触点)、常闭(触点)是名称,触点可以接通或断开,但“常开”不会变成“常闭”(若其为名词的话)。
利用图尔克RFID实现模具信息的自动识别
YXBK
作者的所有帖子(21899)
发表于:2019/12/17 8:27:36
fdarling
在
2019/12/17 7:25:13
goldage
在
2019/12/16 21:27:13
你这两个应该更适合工业控制用,家用买新的国货,正泰、德力西都可以呀,简单实用。
话说楼主几套城中村的房子,富豪一枚又不懂电,就外包给我们这种懂电还租房的人呀。
大家一起学习
土木工程新突破:FLIR A65+全景相机,创新方案震撼业界!
[4]
勇子RjtogCHS
作者的所有帖子(657)
发表于:2019/12/17 8:42:51
回复 #7楼 YXBK
我觉得说的好有道理
钻石乃窃贼之“挚友”
fdarling
作者的所有帖子(43)
发表于:2019/12/17 9:38:14
YXBK
在
2019/12/17 8:27:36
fdarling
在
2019/12/17 7:25:13
goldage
在
2019/12/16 21:27:13
俺天生喜欢学习,喜欢动手,被电过几次了,虽然不太懂,但是我希望知道怎么回事,谢谢各位老师啦!
台达制造营运管理解决方案 助力山叶电装数字转型
