回帖:27个,阅读:2107次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/11 10:11:00
#10楼
以下是引用ddt250在2019/12/11 8:24:36的发言:
客户会说,满足要求,怎么便宜怎么来!
那就给值班人员加工资表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/12/11 10:55:27
#11楼
其实这个还是在于客户的经济实力问题
要是有钱会选择最后一种
要是没钱的话那就谁便宜选谁!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/12/11 11:08:06
#12楼
距离远的话选第一种,距离近可以选第3种,不差钱选第2种
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/11 12:49:44
#13楼
以下是引用wenquan753在2019/12/11 10:55:27的发言:
其实这个还是在于客户的经济实力问题
要是有钱会选择最后一种
要是没钱的话那就谁便宜选谁!
如果说最后一种贵,应该是铺线,控制程序工作量还可以,利润最客观
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/11 13:00:41
#14楼
统一回复趋向于通讯的网友
作为通讯的三种方式,外设口成本最低,但可能多数据时效果最差,因为它只支持host link,还要1:3.
所以没设计一个触摸屏直连3个PLC,就怕业主一热,要与现场屏一样的功能。
出台工控机组态方案,你懂的表情
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2019/12/11 14:05:05
#15楼
不差钱的客户就搞的高档些,利益均沾的。
便宜的就用简单的方案
email:  ytleader@126.com
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2019/12/11 14:15:07
#16楼
150米还走IO,怕不是找麻烦的。
let me go任我行
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/11 14:57:35
#17楼
第一个和第二个都差不多,第三个技术上落后了。最好不用。线多故障点就多。
我是你的朋友
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/11 16:00:54
#18楼
虽然说第3个IO方案看似落伍,但最有把握,皆因通讯的时效
这部分的要求,那种方案都不怕
8个状态指示,4个操作按键
如果要机组上屏的界面,换带网络的PLC吧
或者将机组上屏搬到“控制室”
刚才来电话,还要联楼宇中控室,打住吧,这不是改造,是更新了,已经用了17年的设备还弄什么现代化改造.
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/12/11 20:57:44
#19楼
什么年代了!为什么不用以太网?
学习永不停止!
1267.0475
