回帖:27个,阅读:2108次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/10 16:59:15
开发区有一个项目,要求能现场三台机组,在值班室能做到启停+轮值
轮值的含义是,开始二台机组运转,待客户环境满足温度要求,做到关闭一台,反之增加机组,还要均衡劳作,很像三泵恒压供水,不同处在于有一些动作后才能启动系统。
给客人出了二种方案。
通讯方案又有派生
使用触摸屏+PLC
使用工控机+组态
I/O方案
由于原程序剩余IO点很少,再考虑要修改原程序,所以利用空槽增加一个16/16模块
几个方案各有优缺点
IO方案程序简单,能满足其要求,拉线多
通讯方案,用PLC,如果用外设口连接,其只支持Host link PLC要做大量的通讯工作。
用另2个接口,好在支持宏,选择合适的触摸屏,可以省去PLC
使用工控机+组态,画面可以雷同现场触摸屏,只是价格未必能接受。
如果你是客户,会趋向哪一个。或有更好方案。
[此贴子已经被jint于2019/12/16 15:22:16编辑过]
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2019/12/10 17:03:23
我选后面那个。
谢谢
7692
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:288
历史总积分:7692
发表于:2019/12/10 17:14:49
选择合适的触摸屏,使用宏指令,这个比较合适。
 心底无私天地宽
4796
宅男技术控
文章数:587
年度积分:575
历史总积分:4796
发表于:2019/12/10 17:36:20
控制端到现场距离>150m,个人觉得走通讯更方便,选国产的触屏和PLC完全满足你这种控制要求!
30681
秀空
文章数:13741
年度积分:1036
历史总积分:30681
发表于:2019/12/10 20:30:52
用工控机感觉高档些
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/12/11 2:27:27
如果我是客户,倾向于只用PLC或集线器,排除第一种方案。如果用PLC,主控PLC和现场增加一些类似急停处理这样的硬接线,用于某站点通讯失败时做应急处理。
[此贴子已经被作者于2019/12/11 3:34:04编辑过]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/12/11 8:24:36
客户会说,满足要求,怎么便宜怎么来!
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/12/11 8:27:09
485感觉还是差了点,不够稳定
博百家之长,更上一层楼
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/11 10:04:20
以下是引用chengzheng在2019/12/10 17:03:23的发言:
我选后面那个。
谢谢
IO方案表情
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/11 10:07:38
以下是引用jinqiaoma在2019/12/11 2:27:27的发言:
你说的集线器应该不是485通讯用集线器吧
急停等硬按键,设备本身就没有,所以没需要
343.6279
