变频器维修
回帖:15个,阅读:1591 [上一页] [1] [2] [下一页]
消毒柜问题
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2019/12/9 10:22:15
本人这几天在老家住,家里有台消毒柜是上下两层,正常消毒时上下层都加热,现在是上层不加热,下层加热正常。我拆开外壳,在主板上把上下两层的加热灯线对调,发现下层不加热,上层加热,说明加热灯是没问题。请教下家电维修丰富的老师,这种情况估计是什么问题,是继电器坏的可能性大么?下面是电路板和简易电路图。
[此贴子已经被作者于2019/12/9 10:53:04编辑过]
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
858
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2019/12/9 11:00:57
看着情况保险丝应该在板子外,既然对调没问题,问题在板子上
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2019/12/9 11:25:59
回复 #1楼 HabeRkbMGcUw
现在没万用表,也没电路图,凭感觉是继电器问题,不知是不是。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
21011
pqsh 版主
文章数:7764
年度积分:745
历史总积分:21011
发表于:2019/12/9 12:26:03
先继电器量一下,不行三极管那量一下.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/12/9 13:42:39
修板子怎么也得要万用表吧!
逆向找问题呗!从接插件哪里往回推!
10338
711022027
文章数:846
年度积分:420
历史总积分:10338
发表于:2019/12/9 14:02:28
看一下有没有这种温控开关,一般都装在柜子里的。
20666
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:695
历史总积分:20666
发表于:2019/12/9 14:05:24
有可能是上层温度传感器出问题了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2019/12/9 15:24:29
回复 #5楼 711022027
消毒柜面板里面的温度显示正常,下层在加热时,度数会慢慢增加。现在手里没工具,我想把故障确定下把板子给街上修理店修一下,要不然上门修太贵。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
47106
YXBK 版主
文章数:21662
年度积分:2034
历史总积分:47106
发表于:2019/12/9 21:28:06
以下是引用cbf2019/12/9 15:24:29的发言:
没有工具还是给修理店修吧
大家一起学习
29808
goldage
文章数:16439
年度积分:1326
历史总积分:29808
发表于:2019/12/9 22:22:58
主要检查接触器,和驱动接触器的三极管,最简单的是仔细听一下是否有接触器的吸合声音,有声音就驱动电路正常,但经过接触器后没电出来就是接触器问题,问题来了,没工具你怎么修?
