变频器维修
回帖:15个,阅读:1621次 [上一页] [1] [2] [下一页]
消毒柜问题
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/12/9 22:48:32
#10楼
嵌入式消毒柜有两种工作模式,一个是臭氧消毒,一个是高温消毒,确认模式选择正常。
维修没工具确实不便,不过有时候可以想办法解决的,比如只需要一支验电笔,这种低压5V或者12V的继电器,其主触点导通电压都是220V,你只要看好输入输出引脚,用电笔验证即可知道有没有输出。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/12/9 23:04:11
#11楼
有时候不一定是继电器故障,有可能是其低压控制回路故障,或者是CPU的控制没有输出(条件缺少),有电脑板的家电就是那么复杂。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2019/12/10 8:50:35
#12楼
明显板子没问题啊,应该是外部触发回路有问题,没有触发信号
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2019/12/10 10:03:59
#13楼
简单,CPU加热指令经驱动到继电器,继电器,供电经保险温控开关继电器到加热管,保险可能是在连线上,有个保险座管之类的
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2019/12/10 10:32:32
#14楼
回复 #12楼 刘刚VtDoERSp
看了下,外部有关联的信号就是温度和门限开关,都是好的,(门限开关上下对调后上层也不会加热)。没辙了,叫人上门修了。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2019/12/11 7:31:14
#15楼
加热管问题大些
不走寻常路。
