运动控制
回帖:0个,阅读:1032次 [上一页] [1] [下一页]
crt136523464
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/12/5 14:28:11
简单来说,PLC的全称是Programmable Logic Controller。 是负责逻辑控制的。在运动控制方面很弱,虽然有很多高端PLC已经带运动控制模块。
但是运动控制唯一的要求就是快,要求运算快,响应快,反馈快。所以运动控制去除了许多不必要的东西,用高速DSP做专门的运算核心。也就是说运动控制非常注重性能。所以你要想获得理想的运动控制效果,最好还是选专业的运动控制器。
如科瑞特DMC600M 系列运动控制器,其硬件结构基于高性能 DSP 为控制核心、FPGA 协处理,插补算法、脉冲信号产生及加减速控制、I/O 信号的检测处理,均由硬件和固件实现,确保了运动控制高速、高精度及系统稳定。
DMC600M 系列运动控制器,可控制 1~6 个步进或伺服电机,具有二~六轴直线插补、XY/UV 同时圆弧插补并其他轴联动、加速曲线自动控制等高级功能;
DMC600M 系列运动控制器,固件已嵌入 DMC 运动控制指令系统,该指令系统功能强大、应用灵活、使用简单,并经 10 余年的应用实践及功能完善;
DMC600M 系列运动控制器,支持 ModBus 协议,可通过上位机 PC 或触摸屏,对控制器资源及状态自由访问并实时控制;
DMC600M 系列运动控制器,除其固有接口资源外,开放了扩展接口,可灵活搭配 AD 检测、DA 控制、PWM、手轮、编码器等,并不限数量。
DMC600M 系列运动控制器的应用:
1、 单机模式:
2、 控制网络:
科瑞特 DMC600M 系列运动控制器已广泛应用于各行各业自动化设备中。主要设备有:
电子产品装配、测量设备;
半导体、LCD?生产设备;
激光加工设备;
生物、医学自动采样、处理设备;
特种数控机床;
机器视觉及自动检测设备;
工业机器人;
其它控制步进电机、伺服电机的自动化设备。
31.2002
