西门子SIEMENS
回帖:18个,阅读:3904次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:81
历史总积分:50
发表于:2019/12/5 13:11:04
我就想单纯的用s7-200smart plc控制一条输送带(需要用到伺服电机)。在运动控制向导,高速计数器向导以及PWM向导里需要做哪些设置,本人第一次设计伺服,求一套梯形图实例,谢谢各位大佬
文章数:81
历史总积分:50
发表于:2019/12/5 13:14:09
伺服驱动器是台达ASDA-A2的,伺服电机是ECMA-C10604RS,内置编码器128w线(20-bit),转速3000r/min,原作者设计的30%速度位3600脉冲,20%速度位2400脉冲。
文章数:81
历史总积分:50
发表于:2019/12/5 13:15:23
伺服驱动器电子齿轮比2560/10
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2019/12/5 21:48:54
。。。。。。走一遍运动向导,然后要用什么功能,调用向导生成的子程序就行了 。
文章数:81
历史总积分:50
发表于:2019/12/13 13:56:35
回复 #3楼 qdppo
只需要走一遍运动控制向导吗?还是全部走一遍,具体怎么走,有详细说明吗,或者已有的程序给我参考下。
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2019/12/13 23:13:57
以下是引用1040500788在2019/12/13 13:56:35的发言:
。。。。。你所有的问题,在S7-200SMART 系统手册上都有 。
        去看手册 !
        我敢说,哪怕论坛里的高手高高手,回答你的问题也没有系统手册来的详细。
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2019/12/14 21:09:48
控制伺服,运动的向导。
email:  ytleader@126.com
文章数:81
历史总积分:50
发表于:2019/12/17 15:33:32
回复 #5楼 qdppo
具体的子程序有什么功能也都知道,就是不清楚需要做哪些设置才能完成这一整套设计,应该是我没有表达好自己的需求,我需要一个设计的框架,需要做那些准备才能让我的机器按照要求运动起来。
文章数:81
历史总积分:50
发表于:2019/12/17 15:35:44
回复 #6楼 ytleaderplc
只要做一个运动控制向导就可以结合各种信号让伺服电机每次移动相同的距离吗?
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2019/12/17 17:56:09
。。。。。。楼主,不要练《如来神掌》了,你是真没天分。
1609.384
