西门子SIEMENS
回帖:18个,阅读:3904次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:81
历史总积分:50
发表于:2019/12/19 9:51:41
#10楼
有没有大佬解释下运动控制向导和高速计数器向导分别的具体意义是什么,什么时候需要单独用,什么时候需要一起用?
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2019/12/19 10:22:25
#11楼
没有搞过伺服控制,熟悉下
高速计数是用来连接接近开关 或者编码器之类的,计算反馈检测之类的
email:  ytleader@126.com
文章数:81
历史总积分:50
发表于:2019/12/20 8:33:46
#12楼
回复 #11楼 ytleaderplc
非常感谢,是不是可以这样理解,运动控制向导就是按照你的设置值运动,但是没有反馈信号,高速计数器就是一个计算脉冲实时发出去多少的一个检测环节,用来告诉伺服驱动器目前的位置。
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2019/12/20 8:48:43
#13楼
以下是引用1040500788在2019/12/20 8:33:46的发言:
差不多是这个意思
文章数:81
历史总积分:50
发表于:2019/12/23 8:37:15
#14楼
有没有大神进来补充下,最好有个实例给我参考下
文章数:81
历史总积分:50
发表于:2019/12/24 17:43:37
#15楼
这个帖子不要沉啊,需要大神的支持
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2019/12/24 21:00:23
#16楼
你还是找人帮你编程解决吧
文章数:81
历史总积分:50
发表于:2019/12/26 13:36:20
#17楼
其实我程序早就写完了,就是没有试机
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2019/12/26 14:44:55
#18楼
不调试你空想没有用,调试才会发现很多问题
62.5253
