可以用无功电表测量用电量吗?
可以用无功电表测量用电量吗?
26349092
作者的所有帖子(368)
发表于:2019/12/2 9:26:13
单位里新建二期工程,有独立变压器供电,现在要计量其用电负荷,在变压器进线端安装了一块无功电表计量,问安装施工人员说,可以测量用电量,感觉有点奇怪,我们平常说设备用了多少度电,测的是有功功率,现在装无功电表来计量有功功率,行不行啊?感觉有点邪呼?
[此贴子已经被作者于2019/12/2 10:13:01编辑过]
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
13792777683
作者的所有帖子(102)
发表于:2019/12/2 16:34:19
测量的是无功电量,而不是有功电量
EtherCAT I/O 系统中集成过电流保护功能
26349092
作者的所有帖子(368)
发表于:2019/12/2 16:59:34
在
2019/12/2 16:34:19
测量的是无功电量,而不是有功电量
我觉得也是这样,搞不明白为什么施工的人说可以,还说是问了电表厂家的人,听他这么说觉得有点奇怪,无功电表计量的肯定是无功功率啊,怎么可能计量有功?
菱机妙用 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/12/2 19:58:01
这倒没注意过(亦未了解过其计量原理),但看表上的单位是kvarh。
假设可以用于有功计量,其接线是否与无功时有区别;倘若没有区别,而其计量数与有功计量一致,则再安装有“有功”表时,两者数值相同(不考虑误差),又如何能够得到功率因数。
可行的话,可以再接一块有功电能表比较。
保护Eneco的关键电站变压器
26349092
作者的所有帖子(368)
发表于:2019/12/2 20:13:45
mjinbao
在
2019/12/2 19:58:01
可行的话,可以再接一块有功电能表比较。
有道理,如果测的无功就是有功,数值一致,怎么得到功率因数?
应用案例 | 工业 PC 控制的潜水机器人在威尼斯运河中收集清理垃圾
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2019/12/2 22:44:51
表里面线圈绕法都不一样 如何测得有功电耗。。。。。。
高压局放“看得见”,便携款FLIR Si124声像仪精准定位故障点!
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2019/12/3 7:33:16
一般计量柜都是配备了一块多功能(有功,无功,高峰平时低谷的三时段电量计量)电能表,你这计量柜缩水了,跟领导反馈拒绝验收通过并支付工程款,要求乙方返工。
CC-Link IE TSN 软件协议栈开发方案
甘陵至尊
作者的所有帖子(568)
发表于:2019/12/3 7:47:49
无功电表是记录考核设备功率因数的,不能用作有功电能计量使用,它俩的计量方式不一样。
心底无私天地宽
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
26349092
作者的所有帖子(368)
发表于:2019/12/3 8:58:44
回复 #6楼 cfg168
其实在装的时候就发现了,当时施工人员安装时我就问了,说他的表装的不对,他自己也楞了一会儿,又说可以,他来施工我只是协助,建议提了他不听我也没办法,所以就装上了,现在要计量数据了,发现装了快两个月了,才走了0.5个数,虽然是6000的倍率,但也不对啊
加工机|实用小技能! SG系列机床手动单边取数的方法
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/3 9:23:59
有功与无功都要通过视在功率计算。视在功率是总电压和总电流实测计算而得,无功是通过功率因数所的。不是都有计算公式吗,已知两个,可求第三个未知。
我是你的朋友
台达变频器C2000系列成功应用于钢厂炼钢设备电磁搅拌器
