回帖:18个,阅读:1764次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/12/3 11:30:16
#10楼
以下是引用kdrjl在2019/12/3 9:23:59的发言:
有功与无功都要通过视在功率计算。视在功率是总电压和总电流实测计算而得,无功是通过功率因数所的。不是都有计算公式吗,已知两个,可求第三个未知。
通过计算能得到,可这就是多此一举了,明明只要装块普通的计量电表就好了,非得要搞块无功表来用,我严重怀疑是施工单位有这个表没地方用,闲置在,这次正好是废物利用上了表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/3 14:19:11
#11楼
回复 #10楼 26349092
是,有可能。不过,现在电力部门也在对用户的功率饮食进行监控呢。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/12/4 5:05:37
#12楼
所述计算应当是需要统计瞬时值,通常的应用,不会另外明显地去(人工)如此计算;计量到同时期的有功电量和无功电量,才能得到同时期的平均功率因数。数学性、原理性的瞬时值累计,会反映到表计中,由表计去完成。
施工者有可能是未理解无功电表的作用;询问厂家的人,也要看询问的方式、问到的是谁,对方回答的方式,以及询问者是如何理解的。
[此贴子已经被作者于2019/12/4 5:08:57编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/4 9:21:53
#13楼
电量计量应该都是电力管理部门负责安装吧?没有资质或授权,不会被认可的吧?
我是你的朋友
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/12/6 9:03:14
#14楼
以下是引用kdrjl在2019/12/4 9:21:53的发言:
这个是这样的,二期的用电是从一期的高压配电房柜子中接的,有总电表,是供电部门装的,现在在二期装分电表的意思就是能准确知道一二期分别用电负荷,所以二期电表是我们自己装的
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2019/12/6 10:19:00
#15楼
不行,乱搞。
很多电力施工的根本不明白这些,跟领导反应就行了。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2019/12/6 10:21:41
#16楼
就是换块表就行了,接线都一样。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/12/6 11:29:28
#17楼
换表吧,这样测的不对!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/6 16:47:11
#18楼
回复 #14楼 26349092
哦,这样呀。那就自己用第三方表同时监测,比对数据,确认该表是否正确。瞎搞不行。
我是你的朋友
93.692
