回帖:22个,阅读:1838次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2019/11/29 8:59:59
#10楼
我们用的是全密封的,不会进水
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2019/11/29 9:24:44
#11楼
回复 #6楼 李东泽
如果是三线的,应该是霍尔的,进水后内部元件引脚短路,造成误动作,可以烘干试试,或更换一个。
 心底无私天地宽
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/11/29 10:17:19
#12楼
是不是干簧管的,可以用耳朵听到动作声音
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/11/29 11:31:15
#13楼
从图片来看密封性还是蛮好的,感觉应该进不了水
大家一起学习
2290
宜相天合qykM
文章数:19
年度积分:186
历史总积分:2290
发表于:2019/11/29 13:02:03
#14楼
磁感应得错开位置 不然会造成两个都亮
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/11/29 15:05:02
#15楼
如果环境没问题可以正常使用,那么就应该想办法解决冷凝水问题!
特殊情况解决不了那么就想办法做防水处理!
优先考虑治根!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/11/29 21:02:41
#16楼
这种玩意还能进水?
学习永不停止!
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/11/29 21:31:52
#17楼
换了吧,估计也是刚好遇到进水而已,一般这样的开关不怕水,基本是密封的
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/30 21:31:03
#18楼
以下是引用cgmguangming在2019/11/29 7:12:41的发言:
进水没遇到过,这种发生过由于没有专用固定卡子,用扎带固定,结果用的劲儿太大,开关触点直接粘上了,一直有信号。
我这个就是专用的磁感应开关卡子
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/30 21:31:44
#19楼
以下是引用royinju在2019/11/29 8:28:33的发言:
舌簧内部是机械结构、霍尔内部是电子元件。SMC一般分有触点和无触点。理论上的话无触点的会耐用一些,若是磁性开关确认没问题的话,程序里面可以对磁性开关进行延时2ms检测,减少误判。
不能加延时,要求速度快,这都觉得慢了
124.9796
