气缸磁感应开关进水
[3]
气缸磁感应开关进水
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/28 22:01:00
早上设备开机没有问题,过了一会,屋里突然出现冷凝水,滴到气缸上面,在开机,磁感应开关就反应不正常,气缸伸出和缩回,同时有信号,例如气缸在缩回位置,结果伸出气缸磁感应开关信号,在PLC上闪烁
维萨拉|为何选择仪表制造商作为校准合作伙伴是明智之举
hmz810220
作者的所有帖子(3371)
发表于:2019/11/28 22:13:19
会不会磁性开关位置跑位了,这么短行程气缸如果动作频率高的话磁性开关位置还真不好调
如何查明采矿作业中的压缩气体泄漏?FLIR声像仪“听声辨位”更准确
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2019/11/29 1:05:08
这种两线的不耐用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
注塑机驱动系统的节能改造
甘陵至尊
作者的所有帖子(568)
发表于:2019/11/29 5:58:41
磁开关是干簧管的还是霍尔的?
心底无私天地宽
CNC | 主轴加减速时间调整方法
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/29 7:06:57
hmz810220
在
2019/11/28 22:13:19
位置没有问题,因为之前正常使用的
发展智慧物流 | 华北工控可提供智能仓储管理系统专用计算机
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/29 7:07:14
fsjnzhouyan
在
2019/11/29 1:05:08
这种两线的不耐用。
我的是三线制的
华北工控:支持道路高清视频网络监控应用的准系统BIS-6660-F21
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/29 7:07:35
甘陵至尊
在
2019/11/29 5:58:41
磁开关是干簧管的还是霍尔的?
有什么区别,怎么判断
基于台达C2000变频器的188吨卷扬机
cgmguangming
作者的所有帖子(4515)
西门子接触器(三)
发表于:2019/11/29 7:12:41
进水没遇到过,这种发生过由于没有专用固定卡子,用扎带固定,结果用的劲儿太大,开关触点直接粘上了,一直有信号。
此帖发自论坛手机版
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式/O解决方案
royinju
作者的所有帖子(166)
发表于:2019/11/29 8:28:33
回复 #6楼 李东泽
舌簧内部是机械结构、霍尔内部是电子元件。SMC一般分有触点和无触点。理论上的话无触点的会耐用一些,若是磁性开关确认没问题的话,程序里面可以对磁性开关进行延时2ms检测,减少误判。
工厂技术领先,日产平板玻璃700 吨
royinju
作者的所有帖子(166)
发表于:2019/11/29 8:33:14
简单判断一般三线制的无触点居多,二线制的有触点。具体以型号查询结果为主。
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
