回帖:14个,阅读:1921次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1358
15040519085
文章数:20
年度积分:56
历史总积分:1358
发表于:2019/11/27 15:21:53
各位大神,智能锅炉控制系统液位低报警,控制补水电机启动有时不好用,有时好用,导致锅炉停机。是不是控制面板坏了?谢谢
[此贴子已经被jint于2019/11/27 16:18:06编辑过]
此帖发自论坛手机版
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2019/11/27 15:29:00
检查一下锅炉水位检测棒有没有接错,接触器以及后面的热继电器是否完好。如果都正常,可以换控制面板试试。
1358
15040519085
文章数:20
年度积分:56
历史总积分:1358
发表于:2019/11/27 15:34:49
回复 #1楼 711022027
谢谢您,水位检测棒没问题,一直挺好用的,就是昨晚上才出现这种情况。用控制面板手动启动也能启动电机,就是自动有时不好用。
此帖发自论坛手机版
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2019/11/27 15:42:36
问一下锅炉操作工,锅炉液位有没有波动,给水泵电机启动时有没有间歇停止的动作。
1358
15040519085
文章数:20
年度积分:56
历史总积分:1358
发表于:2019/11/27 15:46:58
回复 #3楼 711022027
没有波动,这是个小型锅炉,给水泵启动补水一次最多不超过一分钟
此帖发自论坛手机版
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2019/11/27 16:02:33
排除接线松动,那只有换面板试试了。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/27 16:14:46
自动时应该先用手动打水超过低水位线后转自动就可以了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1358
15040519085
文章数:20
年度积分:56
历史总积分:1358
发表于:2019/11/27 16:33:08
回复 #6楼 华星电仪
谢谢,手动补水后开启自动,好用一段时间。但过一段又不好用了。
此帖发自论坛手机版
1358
15040519085
文章数:20
年度积分:56
历史总积分:1358
发表于:2019/11/27 16:33:24
回复 #5楼 711022027
谢谢您
此帖发自论坛手机版
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/27 16:49:20
检查一下液位计,自动开机的条件有没有全部满足
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
3188.6876
