回帖:14个,阅读:1921次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7701
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2019/11/27 19:32:51
#10楼
是什么型号的控制器,如果液位低报警,确认实际液位正常的话,把液位报警强制解除(根据液位反馈信号确定如何解除),试一下能否正常运行,如果能运行就是液位传感器故障,如果不能运行,就是控制器的故障。
 心底无私天地宽
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/11/27 19:59:20
#11楼
这种情况重点检查水位电极
可以拆出来手动模拟液位看看控制器是否正常反应
还有就是检查一下补水泵和水位控制回路的接线端子是否接触不好。
1358
15040519085
文章数:20
年度积分:56
历史总积分:1358
发表于:2019/11/27 20:41:56
#12楼
回复 #10楼 甘陵至尊
谢谢各位,明天拆开检查一下
此帖发自论坛手机版
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/11/27 22:17:54
#13楼
这个应该是水位检测的问题,以前修蒸汽发生器遇到的最多的是这个问题,要快就把探针用砂纸打磨干净,但是个吧月后还是出现这个问题,不想烦就换新探针,还有外壳接地不好也是这个现象
1358
15040519085
文章数:20
年度积分:56
历史总积分:1358
发表于:2019/12/2 11:34:14
#14楼
谢谢各位,问题解决了,就是液位计电极结垢了,拆开清理干净就好了
此帖发自论坛手机版
578.7585
