三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:8195 [上一页] [1] [2] [下一页]
1074
小许A
文章数:38
历史总积分:1074
发表于:2019/11/26 14:57:48
写欧姆龙的时候觉得欧姆龙的四则运算和浮点处理是最麻烦的,但现在写三菱搞不定。那位大侠帮帮忙D224要得到一个有小数,正数,负数的变量值程序该怎么写
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/26 15:27:03
三菱中DIV是整数除法,浮点数是DEDIV 加减乘也带DE
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2019/11/26 15:58:13
结果:=int_to_real(数据1)/int_to_real(数据2);
"结果"数据类型改成单精度浮点数
46182
YXBK 版主
文章数:21301
年度积分:1110
历史总积分:46182
发表于:2019/11/26 16:11:38
转换成浮点再用浮点数指令进行计算就可以了
大家一起学习
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2019/11/26 16:45:40
以下是引用MIC小赖2019/11/26 15:58:13的发言:
"结果"数据类型改成单精度浮点数
eno:=int2flt(en,s,d)
问这个在st中如果输入
[此贴子已经被作者于2019/11/26 16:48:02编辑过]
小许A
文章数:38
历史总积分:1074
发表于:2019/11/26 17:19:39
官网也这么说,但加了符号就不对了
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2019/11/26 17:19:59
回复 #4楼 niandu
首先图1可以找到对应的指令,鼠标左键按住拖到程序编辑页面里,就会生成一个现成的,填空就好,绝大部分指令、函数都可以这样拖。
[此贴子已经被作者于2019/11/26 17:20:31编辑过]
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2019/11/26 17:21:42
回复 #4楼 niandu
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2019/11/26 17:27:59
数据类型要注意。
1074
小许A
文章数:38
历史总积分:1074
发表于:2019/11/26 18:26:46
谢谢楼上,指令都玩不好,还用FB。以前5U没玩过,设备4台伺服的,不想加模块就直接用5U+2块4AD。按成本算比3U省一点,但数据不好做啊
