运动控制
回帖:13个,阅读:2064次 [上一页] [1] [2] [下一页]
私服控制器定位
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/11/16 8:25:48
大师们请教一个问题,私服定位不准确,脉冲当量正确的前提下,还可以调哪个参数可以解决
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2019/11/16 8:47:19
不准只哪方面不准?
1.直接走不到位
2.定位时间过长,等会儿还是能到位的
第一个检查机构看看是不是联轴器松了或者其他问题
第二个修改电机刚性,位置环,速度环,积分等增益进行参数优化
呵呵呵呵呵呵呵呵
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/16 12:07:30
不一定是参数问题,也有可能脉冲信号是不是有问题,比如接线过长、没用屏蔽线、有干扰等。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/16 22:30:05
楼主是怎么判断伺服定位不准的,是不是计算方法不对
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2019/11/17 21:47:46
我想知道楼主判断定位不准的依据是什么,建议先监控一下程序,伺服很少出现漏脉冲的现象
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/11/18 18:43:42
以下是引用李东泽在2019/11/16 22:30:05的发言:
作图是两个相差180度的孔,多出来两个孔不是180度
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/18 20:44:07
以下是引用450767466在2019/11/18 18:43:42的发言:
楼主这是激光切割加工设备上的控制系统
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/11/21 10:18:19
以下是引用李东泽在2019/11/18 20:44:07的发言:
楼主这是激光切割加工设备上的控制系统
对,激光切割机
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/21 22:33:07
以下是引用450767466在2019/11/21 10:18:19的发言:
楼主这是激光切割加工设备上的控制系统
对,激光切割机
计算方法不对,软件和伺服驱动器设置参数不匹配,
楼主的柏楚系统还是维宏系统
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/11/22 19:38:16
以下是引用李东泽在2019/11/21 22:33:07的发言:
楼主这是激光切割加工设备上的控制系统
对,激光切割机
楼主的柏楚系统还是维宏系统
柏楚的系统,感觉应该私服参数没有匹配对
